muffo Inviato 18 Maggio 2021 Inviato 18 Maggio 2021 Qualcuno ci ha già provato?? Ho cercato sul forum ma senza risultati, tecnicamente l'idea mi ispira, zero deformazioni, zero reazione alla temperatura.....contro un po' di peso in più sullo Z e eventuali problemi di adesione (fortuna che c'è la Splendor) Ho il piano in vetro della ender da 370x370 ed è fuori di 0.15 mm (causati anche da un assemblaggio di mer..) e visto che normalmente i piani di riscontro meccanici sono in granito mi era venuta l'idea testare la cosa su una stampante. Se avete info in merito magari mi fate risparmiare tempo, soldi e incazzature. Muffo Cita
Soluzione Whitedavil Inviato 18 Maggio 2021 Soluzione Inviato 18 Maggio 2021 Provato con una piastrella in ceramica, ci metti una vita a scaldarla e non attacca una mazza.... Metti un sensore di livellamento e vivi felice... 😅 1 Cita
muffo Inviato 18 Maggio 2021 Autore Inviato 18 Maggio 2021 Il 18/05/2021 at 17:09, Whitedavil ha scritto: Provato con una piastrella in ceramica, ci metti una vita a scaldarla e non attacca una mazza.... Metti un sensore di livellamento e vivi felice... 😅 Expand Ho già il sensore 🤣🤣. Le piastrelle hanno uno spessore di 11 mm, salvo le ribassate, per il granito avrei provato con 5 mm Cita
Whitedavil Inviato 18 Maggio 2021 Inviato 18 Maggio 2021 5mm mi sa leggerino, potresti spezzarlo se tiri tanto le graffette di fissaggio. Scusa è, io ho un piatto da 330x330mm e quando va bene ho 0.15/0.17mm di differenza e compenso col sensore. Ho stampato un vassoio da 26x16 e il primo layer era commovente.... Se vuoi provare con il granito fai pure, non costa chissà quanto. Ma se fossi in te, lo farei sabbiare/satinare sulla superficie. Cita
muffo Inviato 18 Maggio 2021 Autore Inviato 18 Maggio 2021 Il 18/05/2021 at 18:13, Whitedavil ha scritto: 5mm mi sa leggerino, potresti spezzarlo se tiri tanto le graffette di fissaggio. Scusa è, io ho un piatto da 330x330mm e quando va bene ho 0.15/0.17mm di differenza e compenso col sensore. Ho stampato un vassoio da 26x16 e il primo layer era commovente.... Se vuoi provare con il granito fai pure, non costa chissà quanto. Ma se fossi in te, lo farei sabbiare/satinare sulla superficie. Expand Se faccio oggetti grandi neanche io ho grossi problemi, se riempio il piatto di tanti oggetti piccoli qualche attenzione in più la devo usare, magari stando a controllare il primo layer e se serve spruzzando un po di splendore se vedo che non aderisce bene....... il fatto è che molte volte il bello di questo hobby per me è quello di sperimentare, a volte sprecando tempo, soldi e pazienza. Il fatto di sabbiare il piano è una bella dritta. Cita
gregorio56sm Inviato 18 Maggio 2021 Inviato 18 Maggio 2021 Il 18/05/2021 at 18:48, muffo ha scritto: Il fatto di sabbiare il piano è una bella dritta. Expand Piatto in granito... sabbiato (con i fiocchi e controfiocchi) ti resta micro poroso però il granito è già poroso di suo e potrebbe darti problemi con la lacca. I piani di risconto normalmente vengono ancora rifiniti con lucidatura al piombo o finitura similare visto i problemi del piombo Cita
Whitedavil Inviato 18 Maggio 2021 Inviato 18 Maggio 2021 Il 18/05/2021 at 18:48, muffo ha scritto: Se faccio oggetti grandi neanche io ho grossi problemi, se riempio il piatto di tanti oggetti piccoli qualche attenzione in più la devo usare, magari stando a controllare il primo layer e se serve spruzzando un po di splendore se vedo che non aderisce bene....... il fatto è che molte volte il bello di questo hobby per me è quello di sperimentare, a volte sprecando tempo, soldi e pazienza. Il fatto di sabbiare il piano è una bella dritta. Expand Sperimentare è d'obbligo, ma bisogna farlo con testa. Se la tua stampante muove il piatto in Y, allora è una pessima idea per via del peso. 1 Cita
