Ivanozip Inviato 5 Luglio 2021 Inviato 5 Luglio 2021 1 ora fa, Ivanozip ha scritto: ciao o impostato i valori per entrambe le macchine prusa e x5sa la prima a 60mm/s la seconda 100mm/s. nella x5sa non cambia nulla le accelerazioni messe a 500 per prusa se no prende il volo con impostazioni piu alte mentre ho provato con x5sa anche a 5000 ma non ce differenza tra 500e 5000 provato a cambiare percentuale sul dispaly ma per vedere qualcosa di significativo deo mettere a 400% non riesco a mandarti il video perche ha dimensioni troppo grandi non capisco una cosa, quando sta stampando tipo un quadrato e fa le linee perimetrali parte lenta e arriva veloce. non e costante come la prusa che fa tutto il perimetro alla stessa velocita scusami ma io non capisco dove devo mettere mano alle impostazioni interne della macchina Cita
Ivanozip Inviato 5 Luglio 2021 Inviato 5 Luglio 2021 Ti invio il video delle due stampanti, a parer mio è facilmente visibile la differenza di velocità tra le due. L'impostazione della Prusa è 60mm/s mentre per la Tronxy è 100mm/s mentre l'accelerazione è la stessa (500). https://drive.google.com/file/d/1MMgUDnZIM1Z5IRoMFOk3UY5-jisUu_CC/view?usp=sharing Cita
Otto_969 Inviato 5 Luglio 2021 Inviato 5 Luglio 2021 Cioè in pratica hai comprato la macchina ad "occhi chiusi" senza informarti prima, neanche sulle cose basiche... Ok, no problem, ma non ti posso spiegare tutto da zero, perchè sono cose dette e ridette (e ci metterei altre 3 settimane), ti consiglio caldamente di leggerti questo Thread: Problemi Tronxy X5Sa-2E lì c'è scritto chiaramente come editare i settaggi interni macchina. Su questo Thread ci sono le modifiche basilari: Tronxy X5SA-pro. Questi due Threads sono la Bibbia delle nostre macchine, se li leggi attentamente capirai come risolvere il 95% dei problemi che hai (che non sono problemi veri, ma solo cose che ancora non conosci). Io quello sulla X5SA-pro l'ho letto tante di quelle volte che l'ho quasi imparato a memoria PRIMA ANCORA DI COMPRARE LA MACCHINA! Leggi anche le guide, specialmente quelle che riguardano le regolazioni steps/mm ed extrusion width. Se non lo sai già, cercati cosa sono le torri di calibrazione temps e Thin-Wall test. Basta cercare, sul Forum c'è già tutto, specie sulla sezione Tronxy, poi quando ti sei fatto un'infarinata generale risolveremo i problemi veri. Se ci saranno... 😉 2 Cita
Ivanozip Inviato 6 Luglio 2021 Inviato 6 Luglio 2021 buongiorno a fronte del consiglio di rileggere i post precedenti sono riuscito a sbloccare la mi tronxy x5sa e sto stampando tranquillamente a 120mm/s correggendo 2/3% in piu il flow stampante veramente fantastica grazie ragazzi dei consigli che mi avete dato 1 Cita
