jacq_9 Inviato 20 Maggio 2021 Inviato 20 Maggio 2021 Salve a tutti, ho provato a fare delle ricerche, ma dopo svariate ore di insuccessi, ho deciso di aprire una discussione. Ho acquistato da poco una Flying Bear Ghost 5, con molta soddisfazione, ma non trovo un modo per mettere in pausa la stampa in un preciso layer per fare il cambio filamento. Ne con ideamaker e ne con cura (che ha di serie il plug-in) sono riuscito effettivamente a mettere in pausa la stampa. Provato sia con "pause at height" e sia con "filament change", nel gcode effettivamente appare il comando, ma la stampante tira dritto senza il minimo cenno di pausa. Qualcuno ha mai avuto problemi di questo tipo che sa risolvere questo nodo che mi sta facendo perdere il sonno? Vi chiedo scusa se già è stato affrontato questo argomento, o provato a cercare ma non ho trovato nulla. Grazie a tutti! Cita
Killrob Inviato 20 Maggio 2021 Inviato 20 Maggio 2021 il gruppo facebook della Flying non riporta nulla? Cita
MayTs Inviato 20 Maggio 2021 Inviato 20 Maggio 2021 Il plugin di cura, "pause at height" è buggato se lo utilizzi impostando l'altezza in mm. prova ad usarlo utilizzando il numero di layer. Se anche così non va, e se stampi da SD, prova ad impostare come "method" "BQ:M25" al posto di "MARLIN" (M25 è il comando per mettere in pausa la stampa da SD). 1 Cita
Soluzione jacq_9 Inviato 21 Maggio 2021 Autore Soluzione Inviato 21 Maggio 2021 Intanto vi ringrazio per i suggerimenti. Il problema principale era che la stampante accennava ad una pausa ma riprendeva immediatamente a stampare. 15 ore fa, MayTs ha scritto: Il plugin di cura, "pause at height" è buggato se lo utilizzi impostando l'altezza in mm. prova ad usarlo utilizzando il numero di layer. Se anche così non va, e se stampi da SD, prova ad impostare come "method" "BQ:M25" al posto di "MARLIN" (M25 è il comando per mettere in pausa la stampa da SD). Indicavo già il numero del layer, ho provato tutti i metodi di pausa, ed effettivamente il "BQ (M25)" è l'unico che funzioni correttamente sulla Flying Bear Ghost 5. La stampa si ferma, e per farla ripartire, bisogna premere su play. Quindi, grazie mille ancora, spero che questo mio apparente problema, possa essere di aiuto a qualcuno che si dovesse imbattere con la stessa difficoltà. 1 1 Cita
MayTs Inviato 21 Maggio 2021 Inviato 21 Maggio 2021 Questo significa che la pausa "normale" è disattivata nel firmware. Ricorda che il comando M25 funziona SOLO se stampi da SD Cita
Devis3D Inviato 30 Maggio 2021 Inviato 30 Maggio 2021 Volevo ringraziarvi, con il BQ (M25) ho risolto anche io! Cita
lorenzo51 Inviato 16 Dicembre 2021 Inviato 16 Dicembre 2021 Buongiorno a tutti, anch'io possiedo una Ghost5, e vorrei poter interrompere la stampa per inserire dadi, calamite od altro. Sono però un neofita, e non ho ben compreso come procedere con il comando BQ(M25), qualcuno potrebbe spiegarmelo con maggiori dettagli, vi sarei molto grato Lorenzo Cita
gregorio56sm Inviato 16 Dicembre 2021 Inviato 16 Dicembre 2021 1 ora fa, lorenzo51 ha scritto: Buongiorno a tutti, anch'io possiedo una Ghost5, Stai scrivendo in un post dove l'ultima risposta è del 30 maggio.............forse è un po datato 1 Cita
marsaldev Inviato 12 Gennaio 2022 Inviato 12 Gennaio 2022 Il 16/12/2021 at 15:02, lorenzo51 ha scritto: Buongiorno a tutti, anch'io possiedo una Ghost5, e vorrei poter interrompere la stampa per inserire dadi, calamite od altro. Sono però un neofita, e non ho ben compreso come procedere con il comando BQ(M25), qualcuno potrebbe spiegarmelo con maggiori dettagli, vi sarei molto grato Lorenzo Tramite Cura (è lo slicer che uso io, per altri non ti saprei dire), scegli dal menù "Extensions" > Post processing > Modify G-Code Poi "Add a script" e scegli "Pause at height" Da qui scegli la pausa ad un layer specifico (perché dicono che scegliere l'altezza in mm dia problemi), e come Method imposta BQ (M25) ~ ~ PS: Grazie a questo post ho risolto, ma solo dopo aver aggiornato la stampante all'ultimo firmware. Cita
