Ovviamente mi rivolgo ai possessori della suddetta stampante.
Se utilizzate il firmware originale e se usate cura:
Nel configurare cura per la stampante si può scegliere il tipo di firmware, la domanda è questa:
Avete selezionato marlin ?
Chiedo a chi è più esperto di me perché mi è venuto questo dubbio del tipo di firmware perché su stampe un po impegnative sopra le 80 ore (approssimazione di cura) alla fine me ne ritrovo sempre da 4 a 6 in più.
Grazie a tutti
Grazie a tutti
Se Cura ha le stesse impostazioni della stampante è precisissimo a determinare il tempo di stampa. A me sbaglia praticamente di un niente... Se dice 8 ore e 32min ci stà 8 ore e 33min... Le accelerazioni devono essere settare in modo preciso ed uguale, ed es. se setti a 200 le accelerazioni in Cura, ma poi la macchina ha un settaggio interno di sicurezza a 70, ti seguirà i 70mm/sec ed i tempi andranno a farsi benedire... Controlla la il tempo minimo di Loop: una volta stavo ammattendo per capire perchè rallentasse da sola... Ma era il tempo minimo di Loop troppo alto! 🙄
C'e da dire che Cura dovrebbe "agirare" in automatico i settaggi macchina, ma essendo il FW Tronxy un "Marlin custom" non è detto che trovi la chiave per settare i valori da te voluti... E credo che questo sia il motivo per cui molti cercano di passare al Marlin originale, ma non avendone le capacità, sminchiano tutto... 😁
  • Thanks 1
Questo tempo minimo di loop a quale comando M corrisponde.
Ho dato una lettura al firmware ma non ho trovato riferimenti a loop / giro / ciclo o cose similari.
Oppure mi è sfuggito, capita 😂
E' un comando di Cura! 😁
Cooling/Minumum Layer Time... Di default è settato su 10sec, e su oggetti piccoli può rallentare notevolmente la stampa. Io lo lascio in manuale a 1sec, così sono sicuro che Cura segua i valori impostati da me, e non quelli di default.
  • Thanks 1
