Visto che sto riorganizzando il laboratorio, qualcuno sa indicarmi dove trovo delle box in plastica per mettere a riposo i filamenti che non uso? Attualmente ho un container dove le ripongo tutte insieme ma preferivo qualcosa di singolo per ogni bobina, in modo da piazzarle su una mensola.
Grazie
Grazie
amazon
https://www.amazon.it/Asking-scatole-impilabili-plastica-trasparenti/dp/B08LPNMV9S/ref=sr_1_35_sspa?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=scatola+plastica+25x10&qid=1621531148&sr=8-35-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEzMFY3ME9NNjlOMFBGJmVuY3J5cHRlZElkPUEwMzMzMDQwWllQSFcyT0cwNkRHJmVuY3J5cHRlZEFkSWQ9QTA5NzEzNTYzU1lOTkIyVDBIR0c2JndpZGdldE5hbWU9c3BfbXRmJmFjdGlvbj1jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ==
  Il 20/05/2021 at 19:22, MayTs ha scritto:
non sarebbe male nemmeno se fossero a tenuta stagna (o quasi)...
Le sto cercando anche io ad un prezzo decente...
se le vuoi a tenuta stagna ti basta fare intorno al bordo un giro di silicone, dopo che è asciugato la tenuta stagna dovrebbe esserci
...e ho capito... ma sarebbe un po' scomodo se ogni volta che la apro dovessi tagliare il silicone, e poi rimetterlo quando la richiudo e aspettare 12 ore che asciuga...😅
no, non hai capito... apri la scatola e sul bordo esterno o sullo scavo del coperchio ci metti il silicone, lo fai asciugare ed ecco che hai una scatola a tenuta stagna, non devi mica siliconarlo tutte le volte che lo chiudi....
Bho se e' solo per riporle io le mie le metto dentro i sacchetti di plastica ermetici della cucki e le ripongo sullo scaffale. 😇
Sara' una delle mie minchiate ma ve la dico lo stesso: dato che i sacchetti sono trasparenti e fanno effetto serra di tanto in tanto li lascio sulla mensola esposta al sole con l'idea che buttino fuori l'umidita' che si succhia poi il sacchetto dei sali. 😅
Il pane fresco ci fa un fracco di condensa in quei sacchetti! 🤣
@eaman io applico ad ogni filamento aperto la tecnica del sottovuoto posticcio. Ho comperato dei sacchetti ermetici trasparenti in cui inserisco un sacchettino di sali e utilizzo una macchinetta del sottovuoto ricaricabile come questa
https://www.amazon.it/Sacchetti-Pompa-Riutilizzabili-Sottovuoto-Storage/dp/B07JNCZWRQ/ref=sr_1_39?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=sottovuoto+ricaricabile&qid=1621589504&sr=8-39
mi sono stampato un beccuccio da applicare sulla macchina del sottovuoto (progetto trovato su thingiverse e poi riadattato) e aspiro l'aria dai sacchetti. Non e' come il sottovuoto regolare (troppo sbatti ogni volta) ma risulta cmq efficace riducendo l'esposizione all'umidita' 🙂
