Ciao ragazzi!
Sto recentemente provando a migrare da Repetier a Ideamaker.
Ho una prusa i3 pro b e con Repetier sono sempre riuscito a stampare bene.
Tuttavia, passando da Repetier a Ideamaker l'estrusore non deposita più materiale. Sembra che la godronata dell'estrusore non giri o giri molto molto poco. Ripeto, con Repetier sono sempre riuscito a stampare bene perciò non penso sia un problema di settaggio della macchina ma piuttosto un problema di slicer Ideamaker.
Ho scaricato il profilo della stampante dal sito di ideamaker ma il problema rimane.
Riprovando con Repetier (senza cambiare nulla a parte lo slicer) il materiale viene depositato correttamente e riesco a stampare.
Avete qualche consiglio o un idea del perchè succeda?
Allego anche il video per cercare di dare l'idea della situazione (scusate la qualità ma ho dovuto ridurre la dimensione del file, spero si capisca).
Grazie mille in anticipo
Aggiugo anche il video con la stampa fatta con Repetier.
Si vede come la ruota godonatra gira e il materiale viene depositato correttamente.
  • Risposte 4
Mi sembra che Repetier sia il firmware della stampante mentre Ideamaker sia uno slicer.
Firmware e slicer sono due cose diverse:
  • Lo slicer è un programma per PC e produce il file gcode a partire dal modello 3D.
  • Il firmware è un programma caricato sulla scheda della stampante, legge il file gcode e comanda motori e riscaldatori.
no repetier è un programma che ti permette di controllare la stampante collegata al pc, ma non so il motivo per il quale con ideamaker non riesci a stampare.
Con ideamaker esporti su SD e poi stampi?
Si esporto su SD. Quello che ho notato è che l'estensione del file con cui esporta Repetier è diversa da quella con cui esporta IdeaMaker. Non so se questo cambi qualcosa.
