fratt Inviato 9 Giugno 2021 Inviato 9 Giugno 2021 Agiornamento... - ho formattato l'SD ma il problema c'è ancora. - ho notato però che quando si blocca appare un errore "t0 sensor abnormal". Su un'altra discussione qui sul forum ho letto che deriva da letture anomale del sensore dell'estrusore... Adesso provo a rimettere l'estrusore vecchio e vedo se migliora. Cita
Liuk_17 Inviato 9 Giugno 2021 Autore Inviato 9 Giugno 2021 Si ti confermo che quel messaggio è dovuto all'estrusore. Alla prima accensione della mia Mega X mi è uscito lo stesso problema e nel cambiare l estrusore con il ricambio dato in confezione non si è più presentato Cita
fratt Inviato 10 Giugno 2021 Inviato 10 Giugno 2021 Confermo che rimontando il vecchio estrusore il problema sembra risolto. La prima stampa di 4 ore è arrivata alla fine e la seconda è già al 50%. 1 Cita
Liuk_17 Inviato 9 Luglio 2021 Autore Inviato 9 Luglio 2021 Aggiorno la discussione. Dopo vari tentativi nel stampare il PETG, quindi temperature più elevate, la stampa non superava mai le 2 ore e questo è stato una costante in 3 stampe diverse. L'ipotesi che ho fatto è stata quella che o l alimentatore o la scheda madre andavano in blocco per il calore. Ho inserito una ventola 120mmx120mm per migliorare il flusso d'aria e come risultato ho stampato 10 pezzi in PETG con stampe fino a 6 ore senza problema incluse quelle che si fermavano (stesso Gcode). Attualmente dopo circa 40 ore di stampa il problema non si è più presentato. 1 Cita
