Nell'attesa di passare alla resina mi sono regalato un nuovo set di colori :P, avete da consigliare degli STL scaricabili gratuitamente per dei modellini tipo miniature / figurini / personaggi che siano stampabili senza vergogna con una FDM?
Al momento ho trovato questi:
- https://www.thingiverse.com/thing:4350378
- https://www.thingiverse.com/thing:4347948/files
- https://www.thingiverse.com/thing:2808258/files
- https://www.thingiverse.com/thing:1395701
- https://www.thingiverse.com/thing:1355690
- https://www.thingiverse.com/thing:1377955
Alcuni li ho gia stampati, se volete postate i vostri!
_storage_emulated_0_Android_data_com.miui.gallery_cache_SecurityShare_1621629016631.jpg
Stampato il Camminatore: scala 150, PLA+, crudo senza primer:
_storage_emulated_0_Android_data_com.miui.gallery_cache_SecurityShare_1621689346102.jpg
Quasi pronto un Millenium Falcon da 14cm stampato a 0.1mm:
_storage_emulated_0_Android_data_com.miui.gallery_cache_SecurityShare_1621689831449.jpg
Yep c'e' da dire che visto che il PLA costa la meta' rispetto alla resina (e se ne spreca meno in supporti, lavaggi, travasi) si puo' stampare comodamente con una scala superiore, cosa che non fa mica schifo 😄
Cosi' si aumenta la risoluzione e sono piu' facile da pitturare! lol
  • Like 3
Ho finito quel Falcon durante la notte, non e' una miniatura ma ho usato gli stessi parametri (e infatti l'ho cotto troppo 😞 ), mi serviva per avere qualcosa di lungo da fare mentre dormivo :P
Certo che questo andra' poi colorato con aerografo, lavaggio e dry brushing, almeno mi sono arrivati i colori nel frattempo :) .
_storage_emulated_0_Android_data_com.miui.gallery_cache_SecurityShare_1621711288486.jpg
_storage_emulated_0_Android_data_com.miui.gallery_cache_SecurityShare_1621711288495.jpg
  • Like 3
Finito il Mago con Staff , ora non so piu' che stampare: avete qualcosa da consigliare? Domani sporco i pennelli, vorrei avere i modelli pronti da colorare! Bisogna che li mandi in stampa 'sta notte :P
_storage_emulated_0_Android_data_com.miui.gallery_cache_SecurityShare_1621715172665.jpg
_storage_emulated_0_Android_data_com.miui.gallery_cache_SecurityShare_1621715172659.jpg
Stampato questa Town Guard da 6cm:
_storage_emulated_0_Android_data_com.miui.gallery_cache_SecurityShare_1621790876472.jpg
Poi tanto per provare o slicerato un Mando con Cura dato che lo usano tutti cercando di ricopiare i settaggi che ho in S3D.
_storage_emulated_0_Android_data_com.miui.gallery_cache_SecurityShare_1621790876459.jpg_storage_emulated_0_Android_data_com.miui.gallery_cache_SecurityShare_1621790876467.jpg
Sbagliata la temperatura (troppo caldo), stringhe, blob di plastica da scatti di estrusione e ritrazione, velocita' eccessiva o troppi scatti. Mo provo a correggere e vediamo se miglioro un po'.
Ma si puo' almeno modificare i supporti ad albero? Posizionarli, eliminare quelli che non servono...
No perche' se l'unica opzione per customizzare i supporti e' spostare faticosamente dei cubi tramite un plug in esterno mi sa che di Cura posso continuare a farne a meno, oppure devo mettermi a disegnare i supporti in Meshmixer e poi slicerare tutto in cura.
O ancora meglio lasciar perdere la FDM per queste cose e stampare / slicerare in CHITUBOX , IMHO questa roba e' anche piu' facile da  metter giu' per la resina...
Finito qusto Brother Balphior, alto 6cm fatto in PLA+ a 0.1mm con Cura, mi sembra sia venuto un po' meglio del Mando.
_storage_emulated_0_Android_data_com.miui.gallery_cache_SecurityShare_1621792661428.jpg_storage_emulated_0_Android_data_com.miui.gallery_cache_SecurityShare_1621792661435.jpg
Gli ho abbassato la temperatura. messo tutte le velocita' a 30 (che magari e' pure tanto per l'outer wall) per cercare di tenere la pressione del filamento costante (che poi tanto c'e' la retraction, quindi non so quanto serve), niente Z Hop perche' non ho il doppio asse Y 😞
Mi sa che si potrebbe farlo andare ancora piu' piano e provare a fargli fare lo Z-hop, se voi che usate cura avete qualche consiglio... Come lo vedete? Anche rispetto ai primi che erano fatti con S3D: stesso filamento e stessa Ender 3 ovviamente.
Confidando in Cura ho provato a slicerare e stampare Dokkalf Queen, alta 65mm.
_storage_emulated_0_Android_data_com.miui.gallery_cache_SecurityShare_1621854949708.jpg_storage_emulated_0_Android_data_com_miui.gallery_cache_SecurityShare_1621853694939.thumb.jpg.7ec8e9838013bb2ba64b5bfa8c17f4e7.jpg
Abbassato ulteriormente la temperatura a 210 per cercare di limitare le string, ha fatto comunque un sacco di blob e piccoli accumuli pelosi. Non so se sono io che sono incapace con Cura, ora sto provando a farla con S3D.
Il fatto e' che mi piacerebbe riuscire a usare Cura per i supporti ad albero per stampare robe complesse come questa Cyborg lich che e' un trionfo di supporti. Questo pero' non e' FDM friendly di certo, diciamo che e' per darsi un limite (almeno per me e la mia ender con bowden e nozzle da 0.4mm).
