[Ender 3 Pro] Normale sia durissimo da spostare l'asse Z manualmente?
Buongiorno,
ho una nuovissima Ender 3 Pro con la quale mi trovo benissimo. Qualità di stampa fenomenale, per ora ho modificato solo le molle (con quelle gialle piu rigide) e ho fissati le viti del piano da sotto con dei dadi autobloccanti (girando le ruote per livellare il piano mi girava anche la vite e dovevo prendere una pinza ogni volta per tenere ferma la vite mentre livello il piano, problema solo mio?).
La mia domanda è: E' normale che sia molto duro (quasi impossibile) da spostare verso l'alto l'asse X? Ruotando il raccordo tra motore e vite principale non ho nessun problema e riesco con solo due dita; invece se cerco di alzare l'asse orrizontale con la forza è molto molto difficile.
Grazie per un eventuale chiarimento.
  • Risposte 2
Si, normalissimo, e c'è il caso che provandoci tu abbia già rovinato qualcosa. Gli assi a vite sono quasi sempre irreversibili, qundi si devono muovere ruotando la vite. Al cotrario spesso serve una forza maggiore di quella per la quale sono progettate, di sicuro più di quanto può sopportare il resto della struttura.
Perfetto grazie, allora non lo farò più.
Non vedo danni e stampa da dio quindi penso mi sia andata bene 🙂
