muffo Inviato 26 Maggio 2021 Condividi Inviato 26 Maggio 2021 Ciao ragazzi, Ho un problemino, purtroppo con sketch up non riesco a fare angoli smussati su pareti curve, qualche buona anima potrebbe farmi un vasetto?? Si tratta di un cilindro con diametro esterno 70mm, diametro interno 60, altezza 100mm e spessore base 8 mm. Lo spigolo esterno tra base e parete dovrebbe avere uno smusso con raggio 2 mm. Purtroppo in tempi brevi non riesco a installare e seguire qualche tutorial su fusion, ma prometto che lo farò 😇😇 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Salvogi Inviato 26 Maggio 2021 Condividi Inviato 26 Maggio 2021 42 minuti fa, muffo ha scritto: Ciao ragazzi, Ho un problemino, purtroppo con sketch up non riesco a fare angoli smussati su pareti curve, qualche buona anima potrebbe farmi un vasetto?? Si tratta di un cilindro con diametro esterno 70mm, diametro interno 60, altezza 100mm e spessore base 8 mm. Lo spigolo esterno tra base e parete dovrebbe avere uno smusso con raggio 2 mm. Purtroppo in tempi brevi non riesco a installare e seguire qualche tutorial su fusion, ma prometto che lo farò 😇😇 Qualcosa del genere? Vasetto.stl 2 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Truck64 Inviato 26 Maggio 2021 Condividi Inviato 26 Maggio 2021 6 minuti fa, Salvogi ha scritto: Qualcosa del genere? Battuto sul filo di lana... Penso di si perchè i modelli sono uguali. Vaso (Meshed).stl 2 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
muffo Inviato 27 Maggio 2021 Autore Condividi Inviato 27 Maggio 2021 Grazie 1000 🤩🤩.....stasera appena arrivo a caso lo controllo. Grazie ancora,siete stati gentilissimi. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Whitedavil Inviato 27 Maggio 2021 Condividi Inviato 27 Maggio 2021 Sketchup fa ben queste cose senza problemi ma devi installare i plugin di fredo o freedo, ora non ricordo il nome esatto.... 3 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
muffo Inviato 27 Maggio 2021 Autore Condividi Inviato 27 Maggio 2021 2 ore fa, Whitedavil ha scritto: Sketchup fa ben queste cose senza problemi ma devi installare i plugin di fredo o freedo, ora non ricordo il nome esatto.... vado a caccia del plug in, grazie White Salvogi e Truck il disegno e' perfetto.....grazie 1000 Muffo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
