eaman Inviato 10 Giugno 2021 Inviato 10 Giugno 2021 2 minuti fa, VanVan200 ha scritto: .scusa, ma un quadrato o un cubo..? perché se imposto un quadrato nel programma di slicing, mi dice che ci metto zero tempo con zero filamento. Un quadrato alto 1 layer, puoi ridimensionarlo anche dallo slicer. Riesci a farlo o te lo carico? Cita
VanVan200 Inviato 10 Giugno 2021 Autore Inviato 10 Giugno 2021 Adesso, eaman ha scritto: Un quadrato alto 1 layer, puoi ridimensionarlo anche dallo slicer. Riesci a farlo o te lo carico? L'ho creato adesso. Soltanto era quel zero tempo con zero filamento che mi lasciava qualche dubbio.... Cita
VanVan200 Inviato 10 Giugno 2021 Autore Inviato 10 Giugno 2021 Niente, lanciata la stampa l'hotend rimane in fondo al piatto su un lato senza neppure essersi portato al centro del piatto stesso, ma per il semplice motivo che credo non ci sia niente da stampare. Comunque posso sempre lanciare in stampa un cubo. Cita
eaman Inviato 10 Giugno 2021 Inviato 10 Giugno 2021 Insomma prova un po'... Ma se fai andare a temperatura l'hotend e fai estrudere direttamente dalla console funziona? Se spingi il filamento a mano? Cita
VanVan200 Inviato 10 Giugno 2021 Autore Inviato 10 Giugno 2021 34 minuti fa, eaman ha scritto: Insomma prova un po'... Ma se fai andare a temperatura l'hotend e fai estrudere direttamente dalla console funziona? Se spingi il filamento a mano? Scusami, credo di aver beccato qualche virus sul portatile dove lavoro coi programmi 3D (probabilmente scaricando proprio qualche figura 3D), e il PC ha rallentato in maniera vistosissima. Ora cerco in un modo o nell'altro di importare una specie di cubo "piatto" con layer a 0.2 e metto il PC in quarantena antivirus. Ora sono su Internet del fisso dove però ho Linux e coi programmi in 3d (quasi tutti windows) ci posso lavorare con Wine, e non so se riesco a esportare la Gcode su chiavetta. Cita
VanVan200 Inviato 10 Giugno 2021 Autore Inviato 10 Giugno 2021 Ok, sono riuscito ad esportare il "cubo piatto" prima di mettere il PC portatile in quarantena. Ora sto caricando sulla Creality. Faccio sapere. Cita
eaman Inviato 10 Giugno 2021 Inviato 10 Giugno 2021 Su linux c'e' Blender o openscad per fare un quadrato. comunque ti allego un stl di un quadrato 150x150x0.2mm square.stl Cita
VanVan200 Inviato 10 Giugno 2021 Autore Inviato 10 Giugno 2021 5 minuti fa, eaman ha scritto: Su linux c'e' Blender o openscad per fare un quadrato. comunque ti allego un stl di un quadrato 150x150x0.2mm square.stl 684 B · 0 download Guarda, credo che non ce ne sia bisogno, perchè una volta lanciato il "cubo piatto" (cioè molto basso in altezza), con layer 0.2 e layer iniziale a 0.2, è partita la stampa, e a parte uno sputacchio di PLA giusto nei secondi iniziali di stampa, non è uscito niente. Nel frattempo sono stato a guardare attentamente il motore dell'estrusore, e ho visto che la ruota in ottone che gira il filamento praticamente scatta, però non gira, cioè sullo scatto inizia a girare ma torna subito indietro; credo allora che il problema sia quello. Comunque se riesco a caricare il breve video che ho fatto, lo invio. Cita
dnasini Inviato 10 Giugno 2021 Inviato 10 Giugno 2021 @VanVan200 il filamento se lo estrai dopo che la ruota godronata scatta, risulta molto segnato dai denti? verifica che non sia troppo tirata la molla che spinge la ruota godronata sul filamento per trascinarlo. Se il motore dell'estrusore perde passi non spingendo il filamento o ne spinge poco alla volta, otterrai un flusso incostante. Cita
Killrob Inviato 10 Giugno 2021 Inviato 10 Giugno 2021 2 ore fa, VanVan200 ha scritto: ho visto che la ruota in ottone che gira il filamento praticamente scatta, però non gira, questo ha una sola causa, gola intasata, smontare e ripulire è d'obbligo Cita
