5 minutes ago, VanVan200 said:
Però scusa, i cambiamenti e gli incrementi della misura tu li cambi all'inizio sul programma di slicing, tipo Cura,
Io non utilizzo Cura come slicer, leggendo altri post, so che c'e' un plugin nel menu di cura che ti permette di dire allo slicer quali parametri utilizzare a partire da un certo layer in poi. Una volta configurati i parametri sulle singole porzioni (x intenderci dal layer x fino al layer y) esegui lo slicing e quando vai in stampa, la stampante varia i parametri impostati durante la stampa per ogni singolo layer.
In soldoni (prendi i valori seguenti come semplice esempio) devi "istruire" la stampante ad agire come segue:
da layer 0 a layer 10: retraction 0.5mm
da layer 11 a layer 20: retraction 1.0mm
da layer 21 a layer 30: retraction 1.5mm
da layer 31 a layer 40: retraction 2.0mm
Ho fatto una ricerca al volo su youtube, prova a vedere se ti aiuta: Calibrate Perfect Retraction Settings Using a Cura 4.8 Plug-in
Io a questo punto chiuderei qui questa discussione, visto che l'avevo aperta per problemi di filamento. Considerato che siamo arrivati a parlare di retrazione, aprirei allo stesso tempo una nuova discussione sulle retrazioni.    Se gli admin voglio spostarvi gli ultimi topic di questa discussione (a partire dal mio penultimo intervento di pagina 3), per me va benissimo.  Chiudo qui dunque la discussione sul problema di filamento (e metto risolto).
  • VanVan200 ha cambiato il titolo in [risolto] Non esce filamento
