dnasini Inviato 28 Maggio 2021 Autore Inviato 28 Maggio 2021 Il 28/05/2021 at 13:34, eaman ha scritto: 1. Se hai una stampa che non ti viene cosa provi a farla pure veloce? Expand sinceramente ho sempre stampato con questi parametri oggetti grandi e piccoli e non ho mai avuto problemi quindi nn me ne sono "preoccupato". Ad ogni modo, ho appena abbassato la velocita' della stampa in corso e vi sapro' dire se ci saranno miglioramenti Il 28/05/2021 at 13:34, eaman ha scritto: 2. Ti abbiamo gia detto non so quante volte che le cose piccole e delicate si fanno a 20-30mms , almeno per i contorni esterni Expand grazie per l'osservazione, tuttavia temo tu mi confonda con qualcun altro, in quanto e' la prima volta che mi viene fatto notare questo aspetto 1 Cita
eaman Inviato 28 Maggio 2021 Inviato 28 Maggio 2021 Il 28/05/2021 at 13:53, dnasini ha scritto: grazie per l'osservazione, tuttavia temo tu mi confonda con qualcun altro, in quanto e' la prima volta che mi viene fatto notare questo aspetto Expand Ah si scusa, colpa mia, mi sa che ti ho comfuso con Jhon o con un altro che continua a stampare a razzo e aprire thread con dei problemi. Chiedo scusa. Il 28/05/2021 at 13:37, dnasini ha scritto: Accelerazione 500 Acc travel 500 Expand He qui invece sei basso, almeno 1000 daglielo, arriva anche a 1500. ...magari e per quello che ti sei abituato a stampare a 50mms: quelle velocita' non le raggiunge quasi mai 😉 1 Cita
dnasini Inviato 28 Maggio 2021 Autore Inviato 28 Maggio 2021 Il 28/05/2021 at 14:08, eaman ha scritto: He qui invece sei basso, almeno 1000 daglielo, arriva anche a 1500. ...magari e per quello che ti sei abituato a stampare a 50mms: quelle velocita' non le raggiunge quasi mai Expand hehehhe dici che viaggiavo con il freno a mano tirato? i valori che ho scritto sono quelli di default della macchina, nello slicer nn ho specificato nulla. Provo ad aggiornarli durante la stampa... Cita
eaman Inviato 28 Maggio 2021 Inviato 28 Maggio 2021 Il 28/05/2021 at 14:30, dnasini ha scritto: hehehhe dici che viaggiavo con il freno a mano tirato? Expand diciamo con il cassone stra carico. Se anche hai la velocita' a 100 ma l'accelerazione bassissima non ci arrivi mai a qualla velocita', quindi metterla alta e' meno problematico e in pratica ti avvicina l'accelerazione a valori normali 1 Cita
Truck64 Inviato 28 Maggio 2021 Inviato 28 Maggio 2021 Il 28/05/2021 at 13:37, dnasini ha scritto: ... in effetti ho omesso che sono disabilitati nello slicer..... Guardando dal menu' della stampante questi sono i valori che vedo (nn so le unita' di misura) Accelerazione 500 Acc retraction 1000 Acc travel 500 Acc max sugli assi 500 Jerk Vx jerk 8 Vy jerk 8 Vz jerk +0.39 Ve jerk 5 Expand Nel firmware sono tutti valori in mm/s (a meno che la stampante non sia configurata in pollici, ma non capita). A mio parere 500mm/s2 per la Y di una stampante cartesiana "normale" è tanto, specie se sul piatto c'è una lastra di vetro. Ma vedo tanti che le hanno configurate così e io non ho mai provato veramente avendo saltato a pie pari l'esperienza cartesiana per passare direttamente a CoreXY. Certo che se ti perde passi una prova con accellerazioni più basse e/o jerk inferiore la farei. Il 28/05/2021 at 14:54, eaman ha scritto: diciamo con il cassone stra carico. Se anche hai la velocita' a 100 ma l'accelerazione bassissima non ci arrivi mai a qualla velocita', quindi metterla alta e' meno problematico e in pratica ti avvicina l'accelerazione a valori normali Expand Non sono d'accordo. Senza contare il jerk con 500mm/s2 raggiungi i 50mm/s in 0,1s o almeno 5mm di spostamento. Non è tanto ma è già abbastanza. Cita
eaman Inviato 28 Maggio 2021 Inviato 28 Maggio 2021 Il 28/05/2021 at 15:09, Truck64 ha scritto: Non sono d'accordo. Senza contare il jerk con 500mm/s2 raggiungi i 50mm/s in 0,1s o almeno 5mm di spostamento. Non è tanto ma è già abbastanza. Expand Se vai dritto, se fai roba corrugata il discorso cambia. Comunque hai fatto bene a far notare che l'accelerazione per Z e' diversa, io ho una cartesiana e la tengo decisamente bassa rispetto a xy. E cerco pure di evitare lo z-hop Cita
Whitedavil Inviato 28 Maggio 2021 Inviato 28 Maggio 2021 Scusate, l'autore dice che il nozzle sbatte sul pezzo, oltre che a staccarlo, se non ci riesce perde passi.... Io rifarei i test, come di consueto con un nuovo filamento... Togli i layer adattivi, di solito fanno più casino che altro. Cita
Truck64 Inviato 28 Maggio 2021 Inviato 28 Maggio 2021 Il 28/05/2021 at 15:15, eaman ha scritto: Se vai dritto, se fai roba corrugata il discorso cambia. Expand Vero ma non è che cambia il modo in cui si muove la stampante, cambia la capacità della sua struttura e dei motori di assorbilre le sollecitazioni. Ci sono già sviluppi nel firmware delle stampanti che mirano a ottimizzare il movimento evitando gli strappi tipici delle macchine con motori passo-passo e "path planner ottusi" ma non tutto funziona già a dovere. Il 28/05/2021 at 15:15, eaman ha scritto: Comunque hai fatto bene a far notare che l'accelerazione per Z e' diversa, io ho una cartesiana e la tengo decisamente bassa rispetto a xy. E cerco pure di evitare lo z-hop Expand Non mi sembra di aver parlato di accellerazione in Z ma è verisimo, specialmente per la mia che ha piatto molto pesante e motore striminzito. Anch'io evito lo z-hop ma devo dire che pezzi così grandi con una base così piccola non li stampo mai, è comunque il nozle mi tocca sul pezzo solo quando si porta dietro materiale (bridge che non si è attaccato o parti a volo un po troppo "ardite"). Sono convinto che quando succede sistematicamente sia causato da un problema di rigidità strutturale ma non è una cosa semplice da sistemare. 1 Cita
dnasini Inviato 29 Maggio 2021 Autore Inviato 29 Maggio 2021 Ciao Ragazzi, devo ringraziarvi perche' grazie ai vostri spunti e suggerimenti, dopo circa 8 ore di trepidazione, questo e' il risultato finale La soluzione e' stata quella di variare i seguenti paramentri - velocita' (da 50mm/s a poco piu' di 30mm/s) che ha permesso una corretta adesione degli stati verticali e laterali - disabilitazione dei layer adattivi (altezza layer fissa a 0.2mm) A presto (ma per suggerimenti, spero nn per problemi 😄 ) 3 Cita
eaman Inviato 29 Maggio 2021 Inviato 29 Maggio 2021 Il 28/05/2021 at 15:15, eaman ha scritto: Comunque hai fatto bene a far notare che l'accelerazione per Z e' diversa, io ho una cartesiana e la tengo decisamente bassa rispetto a xy. E cerco pure di evitare lo z-hop Expand Ho fatto giusto in tempo a dirlo che ho fatto lo scalpo a un figurino: Scalpo e spezzata la punta del bastone, che probabilmente e' stata quella che trascinata contro la testa ha causato il problema. Quindi mi sa che nelle prossime per la parte alta faro' un settaggio separato con z-hop. BTW: questo e' ad altezza layer 0.08 Nota: lo scalpo e la punta del bastone sono poi stati ri-stampati Cita
