Stavo pensando di usare una coppia di connettori ISO per autoradio per poter standardizzare le connessioni, in modo da cambiare gruppo di stampa senza dover ricablare ogni volta il tutto
33 minuti fa, Killrob ha scritto:
ma se invece giri i fili del motore?
Gli ho appena saldati....mi girano le balle, non becco mai la fase giusta
  • Haha 2
per questo io non li saldo mai.... nemmeno io l'azzecco la fase giusta, ma quello che mi chiedo è... perché non fai le prove prima di saldare???
Perché avevo mezza macchina scablata e non mi andava di dare tensione e rischiare qualche corto .
Il 26/7/2021 at 09:24, Salvogi ha scritto:
Su YouTube ho trovato un video della Voron V0
scusate, ma stampando così velocemente non si rischia che il materiale abbia problemi di ritrazione?
4 ore fa, Tonino84 ha scritto:
A velocità del genere amplifichi qualsiasi problema della stampante 3d.....io qualche giorno fa per testare il nuovo hot end ho provato ad andare a 300mm/s e la stampante saltava sulla scrivania.
Diciamo che questi test servono a mostrare i limiti della macchina (o chi ce l'ha più lungo), è indubbio però che queste Voron hanno un ottimo rapporto qualità/velocita'.
