6 ore fa, Ant0_n3ll0 dice:
Ciao a tutti...avrei bisogno di confrontarmi per risolvere un problema sulla penna 3doodler 2.0. Voi con che punta estrusore la usate? con quella data in dotazione al  momento dell'acquisto? io sto provando con quella ma utilizzando sia l'ABS che il PLA dopo veramente poco  che estrude (qualche centimetro) tende bloccarsi prima di fuoriuscire sforzando il motorino.....ingrossando il materiale e mandandola in blocco.
C'è qualcuno che ha sofferto lo stesso problema? come si può risolvere e dove sto sbagliando?
Grazie mille per gli aiuti..
Ciao! L'ugello è quello dato in dotazione al momento dell'acquisto. Quello che ho notato usandola, è che i materiali ideali sono quelli originali. Altri filamenti tendono a dare problemi, solo alcuni vengono estrusi bene. Tra tutti, la maggior parte di problemi li ho avuto col PLA che, proprio come dici tu, va a intoppare il motorino perché si gonfia. Anche regolando la temperatura non ho risolto il problema.
Allora sono riuscito a parlare con l'importatore della penna.....purtroppo mi ha svelato che la 3Doodler 2.0 ha un problema di base....il trascinatore sembra essere difettoso e dunque loro rispediscono indietro le penne che palesano questo difetto .....
per ovviare alla restituzione si potrebbe provare con gli estrusori che si trovano in rete....ma credo che alla fine bisognerà optare per la richiesta di sostituzione......purtroppo .....sperando che la nuova arrivi funzionante......
Io l'ho acquistata su amazon, vediamo la procedura di restituzione e poi vi informerò.. nel mentre aspetto anche le punte dell'estrusore che ho sempre ordinato dallo stesso e-commerce..... ;)
vi terrò informati ;)
