Flashare firmware. Cura non rileva la scheda collegata.
Come da titolo, purtroppo armeggiando con la stampante ho bruciato la scheda madre.
Arrivata quella nuova presa da 3Djake, aperta oggi, spostato il pin su usb, collegata al pc, porta com3 ma cura non riesce a trovarla.
Qualche suggerimento su come fare?
risolto! era un problema di bitrate. Ora però mi viene un dubbio, perchè la trigorilla che 3djake mi ha mandato per la mega s una trigorilla v 0.0.2 , mentre quella montata in precedenza eè una 1.1
Secondo voi ci potrebbero essere problemi?
  • 7 mesi dopo...
Difficile che t risponda qualcuno su un post vecchio di 7 mesi... Guarda sempre le date prima d scrivere... Cmq la versione della scheda e stampata sulla scheda quindi che sappia io da software non riesci a vederlo ... Devi aprire il vano fisicamente...
56 minuti fa, Wolf12 ha scritto:
Vorrei evitare di smontare la stampante nuova.
Mi spieghi la logica per cui ti da fastidio svitare due vitine, ma ti appresti a trapiantare l'intero "sistema operativo" della stampante? Pensi che sostituire il firmware sia un'operazione facile o indolore?
1 ora fa, Wolf12 ha scritto:
Grazie. Non volevo aprire un nuovo post. Vorrei evitare di smontare la stampante nuova.
meglio aprire post nuovi che attaccarsi a post vecchi di mesi se non di anni
Concardo con @Truck64 ... Stai mettendo remore a svitare le viti per paura di perdere la garanzia.... X cambiare il firmware che nessuno lo dice e un operazione che ne invalida la garanzia xchè se brickki la scheda madre cambiandolo nn c e garanzia che tenga...
