shakle Inviato 30 Maggio 2021 Inviato 30 Maggio 2021 Salve, sarei interessato a cambiare l'estrusore bowden con uno diretto. ho visto che i progetti ci sono ma rubano del volume di stampa. Sapreste consigliarmi un buon estrusore diretto che non porti via del volume alla stampa? Cita
eaman Inviato 30 Maggio 2021 Inviato 30 Maggio 2021 non so, forse questi? - https://www.aliexpress.com/item/1005002482029196.html - https://www.aliexpress.com/item/4001232876119.html Se no alla vecchia maniera: monti il tuo motore + estrusore sopra al tuo hotend. 1 Cita
shakle Inviato 31 Maggio 2021 Autore Inviato 31 Maggio 2021 Il 30/5/2021 at 21:32, eaman ha scritto: non so, forse questi? - https://www.aliexpress.com/item/1005002482029196.html - https://www.aliexpress.com/item/4001232876119.html Se no alla vecchia maniera: monti il tuo motore + estrusore sopra al tuo hotend. il primo costa un botto.. ce ne sono altri? un e3d+v6 com'è? Il 30/5/2021 at 23:39, jagger75 ha scritto: stampante? tronxy x5sa pro https://www.thingiverse.com/thing:4712157 questa è l'unica mod che non ruba spazio da quel che vedo.. mi sapreste dire che prodotto è? Cita
shakle Inviato 1 Giugno 2021 Autore Inviato 1 Giugno 2021 https://it.aliexpress.com/item/1005001839362214.html @eaman questo non basta? Cita
eaman Inviato 1 Giugno 2021 Inviato 1 Giugno 2021 4 ore fa, shakle ha scritto: https://it.aliexpress.com/item/1005001839362214.html?spm=a2g0o.detail.1000060.2.286e65b3N1NItN&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.169870.0&scm_id=1007.13339.169870.0&scm-url=1007.13339.169870.0&pvid=467168b4-fcc1-44c5-8330-f0ef7141218c&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.169870.0,pvid:467168b4-fcc1-44c5-8330-f0ef7141218c,tpp_buckets:668%230%23131923%2373_668%230%23131923%2373_668%23888%233325%231_668%23888%233325%231_668%232846%238108%231977_668%235811%2327184%2365_668%232717%237558%23152_668%231000022185%231000066059%230_668%233468%2315614%23597_668%232846%238108%231977_668%235811%2327184%2365_668%232717%237558%23152_668%233164%239976%23507_668%233468%2315614%23597 @eaman questo non basta? minchia e' il link piu' lungo della storia! Guarda come si fa ritrazione: https://it.aliexpress.com/item/1005001839362214.html Io con quello non mai avuto il piacere pero' costa meno della meta' del clone di triangle lab, che gia' e' un clone... Se vuoi passare 3 mesi a scoprire perche'... A parte gli scherzi, te hai problemi di ritrazione con in PLA? Non ti serve un direct, il PLA si stampa col bowden, con il direct e' peggio (ghosting, velocita'). Hai provato a cambiare slicer e magari asciugare il filamento? - https://www.aliexpress.com/item/-/1005002288183453.html - https://www.aliexpress.com/item/-/1005002071694186.html Cita
shakle Inviato 2 Giugno 2021 Autore Inviato 2 Giugno 2021 di mod con estrusore sopra c'è questa https://www.thingiverse.com/thing:4216612 non penso che chi l'ha fatta abbia peggiorato la ritrazione.. anzi... Da quel che leggo pare che la retrazione sia limitata nel firmware chitu della tronxy.... Cita
eaman Inviato 2 Giugno 2021 Inviato 2 Giugno 2021 56 minuti fa, shakle ha scritto: Da quel che leggo pare che la retrazione sia limitata nel firmware chitu della tronxy.... E allora perche' cambiare estrusore? Cambia il firmware. Cita
Eddy72 Inviato 2 Giugno 2021 Inviato 2 Giugno 2021 Se decidi per un BMG, qui sul forum molti hanno preso quella della Trianglelab e si sono trovati bene https://it.aliexpress.com/item/32917029058.html?spm=a2g0o.store_pc_allProduct.8148356.5.f3f869d3ODuP8T Ciaoo 2 Cita
SandroPrint Inviato 2 Giugno 2021 Inviato 2 Giugno 2021 9 ore fa, shakle ha scritto: Da quel che leggo pare che la retrazione sia limitata nel firmware chitu della tronxy.... Se hai il firmware originale Chitu, la ritrazione è fissa, per sbloccarla devi cambiare i parametri M8020 e M8033. Se vuoi ho preparato un gcode da stampare, che sblocca la ritrazione e da una "svegliata" alla stampante, altri utenti lo hanno provato e sembra migliorare la situazione. All'interno viene impostata l'accelerazione a 1000 e il jerk a 15, se la stampante ti diventa troppo nervosa abbassa i relativi valori. Ritrazione e accelerazioni.gcode 1 Cita
