Agostino88 Inviato 31 Maggio 2021 Inviato 31 Maggio 2021 Salve, possiedo una anycubic 4 max pro che fino alla settimana scorsa andava benissimo. Cambiando filamento mi sono accorto che l'ingranaggio che "tira" il filamento non riusciva appunto a trascinarlo, perdendo presa. Hi smontato tutto il gruppo ed ho visto che la "scatola ingranaggi" passatemi il termine era lesionata. Ora, il mio problema è: con cosa posso sostituirla? Esistono ricambi originali o devo adattare qualcosa? Vale la pena di effettuare upgade vari? Grazie mille a tutti in anticipo. Cita
FoNzY Inviato 31 Maggio 2021 Inviato 31 Maggio 2021 48 minuti fa, Agostino88 ha scritto: Esistono ricambi originali o devo adattare qualcosa? non ho ben capito perche' lo chiami "scatola ingranaggi" di solito di ingranaggi ce ne solo 2 al massimo...se riesci a caricare una foto diventa tutto piu' chiaro e possiamo consigliarti magari solo una sostituzione parziale dei componenti e con pochi euro torni in pista esistono sicuramente ricambi originali, contatta anycubic e vedrai che senza troppe storie ti mandano tutto il blocco nuovo 52 minuti fa, Agostino88 ha scritto: Vale la pena di effettuare upgade vari? questo lo sai tu, è cosa comune modificare le stampanti ma a mio parere devi partire da un problema, mi spiego meglio... spesso la gente fa modifiche per "sentito dire" cambiando parti che non hanno mai dato problemi e questo nel 99% dei casi porta a problemi piuttosto che a benefici, se invece hai un problema che si ripete (come ad esempio questo dell'estrusore se dovesse continuare a rompersi) allora puoi pensare di cambiarlo. Cita
Agostino88 Inviato 31 Maggio 2021 Autore Inviato 31 Maggio 2021 7 minuti fa, FoNzY ha scritto: non ho ben capito perche' lo chiami "scatola ingranaggi" di solito di ingranaggi ce ne solo 2 al massimo...se riesci a caricare una foto diventa tutto piu' chiaro e possiamo consigliarti magari solo una sostituzione parziale dei componenti e con pochi euro torni in pista esistono sicuramente ricambi originali, contatta anycubic e vedrai che senza troppe storie ti mandano tutto il blocco nuovo Ciao, innanzitutto grazie mille per la risposta, la chiamo scatola ingranaggi perché purtroppo non conosco il vero nome, comunque quello che è rotto è proprio l'involucro (appena arrivo a casa posto le foto) ho provato a contattare anycubic ma forse ho sbagliato canale perché non risponde nessuno. A me sarebbe piaciuto cambiarlo con qualcosa completamente metallico perché ho l'impressione che possa essere più robusto, però siccome ho davvero poca esperienza al riguardo non vorrei comprare qualcosa per poi doverla mettere da parte perché non compatibile. Non ho ancora capito se i modelli di estrusire siano "standard" oppure ogni produttore fa il suo modello... Nel primo caso credo sarebbe tutto molto più semplice.. Cita
Soluzione FoNzY Inviato 31 Maggio 2021 Soluzione Inviato 31 Maggio 2021 1 ora fa, Agostino88 ha scritto: Nel primo caso credo sarebbe tutto molto più semplice.. hehehhe...voleviiiiiiiiiiiiiiii in generale ogni estrusore è diverso, per cambiarlo devi modificare meccanica (anche se spesso solo una piastra) e sicuramente il firmware mi son visto come è fatto il blocco estrusore della 4max....un accrocco terribile.... soluzione 1: cercare su thingiverse un supporto stampabile per un estrusore di 3 parte comprare l'estrusore nuovo e montarlo usando la staffa stampata modificare il firmware di conseguenza o usare uno start gcode (cambiano solo gli step-mm di E) soluzione 2: prendere il ricambio da anycubic Cita
Agostino88 Inviato 31 Maggio 2021 Autore Inviato 31 Maggio 2021 9 minuti fa, FoNzY ha scritto: hehehhe...voleviiiiiiiiiiiiiiii in generale ogni estrusore è diverso, per cambiarlo devi modificare meccanica (anche se spesso solo una piastra) e sicuramente il firmware mi son visto come è fatto il blocco estrusore della 4max....un accrocco terribile... Avevo paura proprio di una risposta del genere!! Allora provo primamla soluzione più indolore ovvero contattare loro, se poi mi diventa complicato chiedo una mano a voi (se non do fastidio) e vedo di fare le giuste modifiche... Ci sono estrusori migliori di altri? Grazie mille davvero per avermi risolto il problema per ora! Cita
FoNzY Inviato 31 Maggio 2021 Inviato 31 Maggio 2021 2 ore fa, Agostino88 ha scritto: Ci sono estrusori migliori di altri? migliori in fatto di qualita' no. sono migliori per costruzione, materiale e potenza(un poco)Â ma poi all'atto pratico non cambia niente. Cita
Agostino88 Inviato 31 Maggio 2021 Autore Inviato 31 Maggio 2021 Benissimo, perché avevo visto una serie di modifiche su thingiverse dove montavano un estrusore "vulcano" o una cosa simile, quindi a questo punto se devo cambiarlo metto il suo, altrimenti al massimo mi freso il carrellino nuovo e vado di metallo elettronica minando del tutto la plastica, solo che poi per il firmware sono davvero al buio.. una cosa alla volta... Cita
Puoi pubblicare ora e registrarti piĂą tardi. Se hai un account, accedi ora per pubblicarlo con il tuo account.
