Buongiorno, dopo aver risolto assieme a voi il problema dello stringing (https://www.stampa3d-forum.it/forums/topic/14384-stringing-pla/) ho iniziato a produrre felicemente le mie prime stampe 3D senza filamenti a destra e manca.
Eliminando il fattore stringing, le mie stampe continuavano ad avere altri problemi e quindi ho iniziato a stampare dei cubi di calibrazione come test. Allego uno dei test fatti e si può notare che i layers sono molto vistosi e privi di uniformità ed inoltre ci sono dei rialzi agli angoli.
La mia anycubic 4maxpro2 monta un estrusore direct e questi sono i parametri principali di stampa (Cura) che ho usato nel test in allegato:
Testr/letto: 200/60°C, print/travel speed: 40/150mms, retraction: 3mm/30mms, fan speed:10°C (che mi ha risolto lo stringing), layer height/initial layer height:0.2/0.3, line width:0.4. Gli altri parametri sono quelli di default.
Grazie ancora per l'attenzione 🙂
Non sono riuscito a trovare un post analogo sul forum e mi scuso qualora l'argomento fosse già stato affrontato
senza offesa ma quel cubo ha talmente tanti problemi che non saprei da dove iniziare...
60 gradi di bed per il PLA visto che fa pure caldo direi che son veramente tantissimi... 30\40 gradi massimo
per prima cosa dovresti calibrare gli step\mm di E
Dopo aver calibrato gli step\mm puoi fare una temp tower
quando hai trovato la giusta temperatura di stampa puoi fare un test di ritrazione
a questo punto puoi stampare il benchy
e adesso puoi provare a stampare il cubo per risolvere gli ultimi problemi
Grazie @dnasini per la dritta, farò anche il test che mi hai suggerito! Ho una stampante da poco e speravo che risolvendo lo stringing risolvevo ogni problema, ma così non è 😅
Grazie mille ancora e vi aggiornerò con i risultati!
