Ospite Inviato 29 Luglio 2015 Inviato 29 Luglio 2015 Ciao a tutti vorrei costruire una Prusa i3, questa è la lista dei miei pezzi: motori: http://it.aliexpress.com/item/5pcs-4-lead-Nema17-Stepper-Motor-42-motor-Nema-17-motor-42BYGH-1-7A-17HS4401-motor/1849871491.htmlelettronica: http://it.aliexpress.com/item/Mega-2560-R3-1pcs-RAMPS-1-4-Controller-5pcs-A4988-Stepper-Driver-Module-for-3D-Printer/1439959836.htmlalimentatore: http://www.ebay.it/itm/ALIMENTATORE-STABILIZZATO-SWITCH-TRIMMER-220V-12V-30A-TRASFORMATORE-/271796232955?pt=LH_DefaultDomain_101&hash=item3f485162fbestrusore: http://e3d-online.com/v6-1.75mm-Universal-Bowdenpiatto riscaldato: http://it.aliexpress.com/item/Free-shipping-RepRap-mendel-PCB-Heated-Heatbed-MK2B-for-Mendel-3D-printer-hot-bed/32344007483.html Insomma, questi sono i primi pezzi che vorrei cominciare ad ordinare per la mia stampante, che dite?La parte meccanica (viti, dadi, rondelle, barre ecc) la comprerò al Brico, i pezzi in plastica me li faccio stampare da un mio amico che anche lui ha la i3.Poi il resto lo comprerò man mano...Che ne pensate? Accetto consigliCiao Cita
Pondle Inviato 29 Luglio 2015 Inviato 29 Luglio 2015 Ciao, le plastiche sono l'ultimo dei problemi se hai un amico con la Prusa E il frame? Le barre d'acciaio credo che non riuscirai a trovarle da Brico Io le prendo in un negozio di ferramenta specializzato in nautica dove me le vendono da 5 metri e poi le faccio a misura col frullino Cita
Ospite Inviato 29 Luglio 2015 Inviato 29 Luglio 2015 Ciao, le plastiche sono l'ultimo dei problemi se hai un amico con la Prusa E il frame? Le barre d'acciaio credo che non riuscirai a trovarle da Brico Io le prendo in un negozio di ferramenta specializzato in nautica dove me le vendono da 5 metri e poi le faccio a misura col frullinoPer le barre ho trovato queste già tagliate a misura: http://www.3dmaker.systems/it/reprap/154-kit-barre-lisce-per-prusa-i3.htmlPer il frame boh, come sono quelli in legno e plexiglass? o meglio uno in alluminio? per uno in allumio ho visto che sono circa 60€... Cita
Pondle Inviato 29 Luglio 2015 Inviato 29 Luglio 2015 Io mi sono trovato bene sia con il plexiglass che con il legno, però li ho fatti io.Non so come sono quelli acquistati in rete.Se puoi spendere un po' di più prova quello in acciaio che, almeno sulla carta, dovrebbe essere meglio Cita
Ospite Inviato 30 Luglio 2015 Inviato 30 Luglio 2015 Io mi sono trovato bene sia con il plexiglass che con il legno, però li ho fatti io. Non so come sono quelli acquistati in rete. Se puoi spendere un po' di più prova quello in acciaio che, almeno sulla carta, dovrebbe essere meglio ok, grazie. E inoltre vorrei capire: quali sono le differenze tra la Prusa i3 Hephestos e la Rework? Cita
monteo77 Inviato 30 Luglio 2015 Inviato 30 Luglio 2015 Io ho costruito una rework con il frame in inox e devo dire che é molto robusto e risponde bene alle sollecitazioni. Unica pecca è che per i forare si fá più fatica. Io ho incominciato a costruire la meccanica, quindi frame, guide, cinghie e supporti in plastica. Poi successivamente motori ed elettronica. Infine controller e lcd Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk Cita
Ospite Inviato 1 Agosto 2015 Inviato 1 Agosto 2015 Io ho costruito una rework con il frame in inox e devo dire che é molto robusto e risponde bene alle sollecitazioni. Unica pecca è che per i forare si fá più fatica.Io ho incominciato a costruire la meccanica, quindi frame, guide, cinghie e supporti in plastica. Poi successivamente motori ed elettronica. Infine controller e lcdInviato dal mio iPad utilizzando TapatalkL'hai comprato o l'hai fatto tu il frame? di che spessore? Cita
monteo77 Inviato 2 Agosto 2015 Inviato 2 Agosto 2015 Lo fatto tagliare a laser da un amico. Spessore 3 mmInviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk Cita
Kyoday Inviato 7 Ottobre 2015 Inviato 7 Ottobre 2015 valuta la spesa finale..i kit costano 200 euro e poco più... io avevo desistito anche perchè non avevo amici con stampanti 3D, quindi erano da mettere in conto anche le plastiche...oggigiorno credo sia inutile costruirsi una prusa i3 comprando qua e là, contando che devi pagare anche varie spese di spedizione e se qualcosa non torna (imprevisti) devi ricomprare pezzi... Cita
Ospite Inviato 8 Ottobre 2015 Inviato 8 Ottobre 2015 valuta la spesa finale..i kit costano 200 euro e poco più... io avevo desistito anche perchè non avevo amici con stampanti 3D, quindi erano da mettere in conto anche le plastiche...oggigiorno credo sia inutile costruirsi una prusa i3 comprando qua e là, contando che devi pagare anche varie spese di spedizione e se qualcosa non torna (imprevisti) devi ricomprare pezzi... va be', ormai la stampante l'ho finita... ho speso circa 450€ Cita
