Sto stampando con il petg una vagonata di pezzi per la voron e ho notato una cosa interessante ma alla quale non ho trovato risposta nel forum.
Premetto che stampo a 220/80c, velocità 45mms,retraction 6,5 velocità retraction 45mms, ventola al 30 percento,il tubo capricorn sul lato a contatto con l' hot end è intestato perfettamente, l'estrusore spinge come una bestia e non ho nessun problema di slittamento.
Inizio le stampe e vengono molto bene e non ho nessun problema di filamenti in giro. Poi un po alla volta mi accorgo che inzio ad avere un decadimento della qualità e l'estrusore inizia ad andare in affanno.
Faccio tutte le prove del caso e ho notato che a fine stampa sulla parte terminale del capricorn trovo dei filamenti da retraction che creano attrito allo scorrere del filo, con conseguente decadimento della qualità della stampa.
Stampo sei pezzi e ad ognuno di essi stacco il capricorn dall estrusore, faccio avanzare il filo in modo che mi sputi fuori i residui e ottengo tutte le stampe perfette.
C'è qualche stratagemma per evitare di dover ogni volta pulire il capricor?
  • Risposte 6
Questa è strana... Ipotizzo...
Non è che l'estremità del Capricorn (internamente) è davvero troppo "a spigolo" e finisce per grattare il filamento durante le ritrazioni e successive spinte in avanti? Si solito il filamento è già intaccato superficialmente dalla ruota dentata dell'estrusore, se questa parte già parzialmente intaccata striscia contro un angolo troppo vivo (bordo interno del tubetto) magari lascia qualche detrito...
Prova a smussare un minimo il bordo interno del cavo.
proverò a smussare il bordo interno.
ho una ender 5 plus e quindi i centrimetri di capricorn sono parecchi, ho provato a ridurre i valori di retraction ma iniziano a comparirmi fili sulla stampa, cosi invece il petg lo stampo davvero bene
Alza la temperatura... Sei basso. Con tutti i petg che ho provato, il piu basso lo stampo a 230 il primo layer e 225 il resto, ma di solito sto a 230 fisso.
Classico sintomo di temperatura bassa. Occhio che il petg stampato a bassa temperatura viene si bello, ba la resistenza va a farsi benedire... 😉
Credimi che non lo rompi neanche passandoci sopra con un carrarmato......all'inizio lo stampavo più alto di temperatura ma con questi set ho una resistenza e una finitura ottimi.
Se fosse un problema di temperatura lo avrei su ogni pezzo
