xabeeryze Inviato 6 Giugno 2021 Inviato 6 Giugno 2021 Ciao A tutti in un vecchio post ho trovato questo : vorrei chiedere un chiarimento visto che sono ignorante il valore a cui si riferisce chi ha scritto questo post che definisce PRINCIPIO e il lead della vite trapezioidale? grazie per il chiarimento Cita
FoNzY Inviato 6 Giugno 2021 Inviato 6 Giugno 2021 13 ore fa, xabeeryze ha scritto: PRINCIPIO e il lead della vite trapezioidale? vale per tutte le viti e non solo per quelle trapezie. nel caso della stampante 3d a te interessa l'avanzamento ossia di quanto spazio si muove il bullone quando la vite compie un giro completo. l'avanzamento si calcola facendo passo (distanza tra i filetti) * N di principi quindi come dicono sopra se il tuo avanzamento è 8mm vuol dire che ad ogni giro di vite il tuo asse avanza di 8mm. a differenza dei motori classici gli stepper sono concepiti per compiere piccoli movimenti in modo preciso quindi per loro costruzione compiono una frazione di giro per ogni impulso. questa frazione di giro è chiamata "step" e molto spesso nelle stampanti 3d si usano stepper da 200 passi. quindi ogni 200 step il motore compie 1 giro completo e se collegato alla vite di cui sopra fa avanzare l'asse di 8mm. di conseguenza lo spostamento minimo (1 step) è 8\200=0.04mm possiamo ulteriormente aumentare la precisione del motore usando dei "microstepp". il driver che pilota il motore puo' suddividere ulteriormente questi step in modo elettronico dividendo il singolo step in 8,16,32 microstepp. ricapitolando: lo stepper per costruzione meccanica compie 200 passi giro ma il driver puo' elettronicamente suddividere questi step in frazioni aumentando esponenzialmente il numero dei step e di conseguenza anche la precisione il caso classico della stampante 3d è avere un motore da 200 passi\giro ed il driver impostato su 1\16 quindi gli step del motore diventano 200*16= 3200 quindi servono 3200 per avanzare di 8mm. il firmware ti chiede quanti step servono per avanzare di 1mm quindi: 3200:8= 400 step per 1mm 4 Cita
xabeeryze Inviato 29 Giugno 2021 Autore Inviato 29 Giugno 2021 Grazie FoNzY più chiaro di come lo hai spiegato non poteva essere l'ho capito subito grazie davvero Cita
