Heda Inviato 6 Giugno 2021 Inviato 6 Giugno 2021 ciao ragazzi, faccio una premessa, dal motore dell'estrusore, se tolgo il PTFE il PLA esce senza problemi e della giusta quantità, la gola l'ho pulita, idem l'ugello, il tubo PTFE è nuovo. Detto questo, vi spiego il problema, non ho estrusione, in pratica già dal primo layer ho sotto estrusione per poi interrompersi dal 2 massimo 3 layer, ho controllato tutto quello che vi ho detto sopra, ho tolto il tubo PTFE dalla gola ed ho notato che il blocco è li in pratica all'estremità del tubo che va dentro la gola si crea un tappo, tappo che ovviamente non si crea se faccio uscire il PLA a freddo tenendo il tubo fuori la gola. Non so come risolvere, il tubo non deve sbattere a fine gola? Inoltre non capisco perché il piatto è livellato bene, se faccio la calibrazione degli angoli con il foglio di carta risulta corretto, anche la home risulta corretto, ma quando inizia a stampare stampa alto, ho corretto il valore di Z-offset ma niente resta sempre alto, però al est del home poi è basso quindi non è un problema di setup giusto? qualche idea? Sempre grazie 🙂 Cita
