Ciao, penso sia il caso di dare una pulitina anche alle barre filettate della Genius. Vi chiedo consigli in proposito.
- Per iniziare: posso fare l'operazione senza smontare nulla?
- Per pulirle dal vecchio grasso/sporco accumulato, volevo usare un panno e l'alcol isopropilico al 99,9% che ho già, oppure ho del buon vecchio petrolio bianco.
- Per l'ingrassaggio, mi sono ritrovato del grasso al litio per ingranaggi alti giri oppure ho già acquistato il WD40 Professional lubrificante secco al PTFE, che in teoria dovrebbe lubrificare senza accumulare polvere.
Parola a voi saggi.... 😂
lascio un paio di link ai prodotti, se lecito:
https://www.amazon.it/dp/B00LOORXUG/ref=cm_sw_r_cp_apa_glt_i_J9VV7YVE8Y8JW5NJY13H
https://www.amazon.it/dp/B00QX5FPKQ/ref=cm_sw_r_cp_apa_glt_i_ZVP372XZ0HKKCJZ12Q2E
Io alle barre filettate, se hanno il nottolino in bronzo, non darei mai ne olio ne grasso, è abbastanza il bronzo, i lubrificanti attirano sporco e polvere che poi fanno la morchia peggiorando il movimento.
Ho la stampante da tre anni e non l'ho mai lubrificata, la copro quando è inutilizzata e qualche volta spolvero le barre col pennello per togliere la polvere, tutto qui.
il lubrificante secco al PTFE è fatto per evitare proprio quello.
Grazie @Eddy72, per la "sgrassatura" iniziale invece, cosa consigli?
Grazie.
Per ora ho pulito con isopropilico al 99,9% e lubrificato col WD40 al PTFE; sembra vada tutto bene, anche se prima o poi tocca smontarle le barre per pulire bene nelle filettature....
