FoNzY Inviato 7 Giugno 2021 Inviato 7 Giugno 2021 37 minuti fa, Bomb ha scritto: Il motore si ferma, sembra che si fermi gradualmente in un lasso di tempo abbastanza ristretto, non parlo di minuti ma di secondi. il motore si ferma si,ma bisogna anche capire perche', magari il segnale che lo pilota è alterato (non piu' buono insomma) oppure scompare 38 minuti fa, Bomb ha scritto: i driver sono inseriti semplicemente nei vari alloggiamenti io intendevo un danno hardware nella parte che alimenta i motori. se fosse un problema software si presenterebbe quando la stampante "fatica" di piu' e poi riprenderebbe a funzionare normalmente dopo pochi secondi in modo autonomo Cita
Bomb Inviato 7 Giugno 2021 Autore Inviato 7 Giugno 2021 Ok, come posso verificare queste possibili cause? che cosa devo cercare esattamente? Cita
FoNzY Inviato 7 Giugno 2021 Inviato 7 Giugno 2021 4 minuti fa, Bomb ha scritto: Ok, come posso verificare queste possibili cause? che cosa devo cercare esattamente? Non e’ robina da spiegare al volo, richiede diverse competenze e strumenti adatti e come ti ho detto il “componente” guasto dopo che hai speso magari giorni a cercarlo scopri che non e’ in vendita o che devi prenderne 50kg come ordine minimo essendo grandi come chicchi di riso. Una scheda di stampante 3d e’ complessa ripararla come prima esperienza e’ come iniziare a guidare con una macchina da corsa non e’ tanto spiegare ma servono le basi e poi parliamo anche di un fanno particolarmente difficile da comprendere e verificare Cita
Soluzione Bomb Inviato 7 Giugno 2021 Autore Soluzione Inviato 7 Giugno 2021 Ok, adesso sei abbastanza chiaro. Evito di provarci, va ben oltre tutte le buone volontà nel voler far funzionare un componente che sembra essere fallato o, per errore mio, danneggiato dal sottoscritto, va a capirlo ora. Immaginavo che non fosse semplice mettere in funzione una stampante 3d fatta in casa, ma non così tanto... è l'unica cosa che fondamentalmente manca per farla funzionare. Farò solo l'esperimento di mettere 4 driver nuovi diversi e proverò a configurare il tutto, a tal punto non ho niente da perdere. Grazie per la disponibilità e la pazienza Cita
FoNzY Inviato 7 Giugno 2021 Inviato 7 Giugno 2021 5 minuti fa, Bomb ha scritto: Ok, adesso sei abbastanza chiaro. Evito di provarci, va ben oltre tutte le buone volontà nel voler far funzionare un componente che sembra essere fallato o, per errore mio, danneggiato dal sottoscritto, va a capirlo ora. Immaginavo che non fosse semplice mettere in funzione una stampante 3d fatta in casa, ma non così tanto... è l'unica cosa che fondamentalmente manca per farla funzionare. Farò solo l'esperimento di mettere 4 driver nuovi diversi e proverò a configurare il tutto, a tal punto non ho niente da perdere. Grazie per la disponibilità e la pazienza Puoi verificare eventuali danni macroscopici e controllare le saldature ma la vedo dura che un danno grosso causi un problema così strano Cita
Bomb Inviato 7 Giugno 2021 Autore Inviato 7 Giugno 2021 GIà controllato, le saldature sembrano ok. Sono comunque abbastanza scettico anche sui parametri dei motori a tal punto, in quanto se guardo i dati che fornisce il venditore vedo una cosa; se cerco questo modello di motore su internet, trovo altri parametri a parità di modello. Ripeto, sono alle prime armi con queste attrezzature, non avevo mai messo mano così a fondo. Ci sta anche che possa fare qualche cazzata da totale inesperto. p.s. esiste un modo per "dedurre" quali siano i valori più veritieri dei motori tra i due datasheet che ho a disposizione? Cita
FoNzY Inviato 9 Giugno 2021 Inviato 9 Giugno 2021 Il 7/6/2021 at 23:04, Bomb ha scritto: p.s. esiste un modo per "dedurre" quali siano i valori più veritieri dei motori tra i due datasheet che ho a disposizione? non è che quei dati siano cosi importanti, andrebbero presi con le pinze comunque... io non mi fiderei del venditore ma piuttosto mi fiderei di piu' di qello che esce da internet quando scrivi il modello. comunque non è nel motore il tuo problema, fare "fine tuning" non serve 1 1 Cita
Bomb Inviato 10 Giugno 2021 Autore Inviato 10 Giugno 2021 Ok, ho la scheda nuova, sempre una SKR 1.4 turbo. Ho optato per 5 TMC2209 v1.2 bigtreetech. Sto preparando il tutto. Siccome presenta sia il potenziometro che la regolazione da firmware, devo regolare entrambi? (il potenziomento tramite Vref e nel firmware tramite RMS, entrambi regolati al 70% delle loro potenzialità). Cita
Killrob Inviato 10 Giugno 2021 Inviato 10 Giugno 2021 i 2209 sono in UART, li puoi regolare tranquillamente lato firmware e basta, non serve usare i potenziometri 1 Cita
