calibration cube fallito. configurazione steps su firmware chitu
Per cambiare gli step/mm degli assi devi modificare il parametro M8009, se la modifica è la stessa per X e Y allora usi M8009 S***, mentre se vuoi scalare in modo diverso X e Y usi M8009 X*** Y***, dove *** rappresenta il nuovo valore.
Fatti un back-up dei setting (se già non ce l'hai), leggi i valori che hai attualmente per M8009 e moltiplica per 0.975 (che sarebbe lato cubo attuale/lato cubo richiesto=19,5/20).
Una volta calcolati gli step, crei un file gcode con due righe:
M8009 S***
M8500
lo metti dentro una SD e stampi.
Subito dopo chiudi e riaccendi la macchina, fine.
In linea di massima con Chitu gli step/mm si calcolano al contrario rispetto a Marlin, se devi stampare di più abbassi il valore e viceversa.
capito.grazie.. i comandi chitu li ho trovati googlando.. il mio dubbio era trovare il valore. purtroppo questo chitu non ha i comandi standard...
@SandroPrintcome li leggo i valori? dando il comando M8009 da pc?
questa è l'unica spiegazione che ho trovato..
Axis Steps Per Millimeter
example, 1.8 degree stepper motor, pulley with 20 teeth, tooth pitch is 2.032mm, 1/16 microstepping are (20*2.032)/((360/1.8)*16)
            Set X and Y the same
M8009 S0.0125 ; adjust the 0.0125  to correct both at once
I valori del parametro M8009 li vedi dal backup come ti avevo già scritto nell'altro post (qui).
Alla fine il backup è un gcode con tutti i parametri modificabili, lo apri con un semplice editor di testo.
Leggiti il valore e poi segui il la procedura che ti ho indicato prima.
M8009 S0.006250; x,y mm è l'attuale valore quindi 0.006250x0.975 che sarebbe 0.00609375..
procedo allora con M8009 S0.00609375; M8500;
ps: ho arrotondato a 0.006094
edit: risultato PERFETTO!! precisione al decimo di millimetro!
grazie mille @SandroPrint
ora mi rimane di superare il retraction test...
