ZeDon Inviato 8 Giugno 2021 Inviato 8 Giugno 2021 Buonasera, premetto che sono assolutamente nabbo in materia, ma ho deciso dopo anni di finalmente soddisfare questa voglia di stampa 3d. Passo subito al punto, ho acquistato la stampante in titolo ma vorrei sapere se sono io che sbaglio o c'e qualcosa di errato Nell'immagine (https://ibb.co/V2vnz8w) potete vedere come una rotella con la vite in basso faccia contatto con la base della stampante, questo impedisce al tavolo di scorrere fino alla fine della corsa . Vi e' qualcosa di particolare da fare (per chi conosce questo modello) oppure avvio il reso instant? Grazie Cita
Killrob Inviato 8 Giugno 2021 Inviato 8 Giugno 2021 mi sembra che sia svitata tanto che si riesce a vedere il cuscinetto che dovrebbe stare tutto dentro la ruota, smonta il piatto e riavvitala 2 1 Cita
ZeDon Inviato 9 Giugno 2021 Autore Inviato 9 Giugno 2021 Grazie per la risposta, ho risolto con... un po' (pensavo troppa) di forza per far entrare la vite dentro al cuscinetto ("tirando" il piatto). Sto facendo una stampa di prova ma a parte qualche rifinitura da fare (stringere o smollare qua e la) sembra stia andando. 🤞 Cita
Killrob Inviato 9 Giugno 2021 Inviato 9 Giugno 2021 11 minuti fa, ZeDon ha scritto: Grazie per la risposta, ho risolto con... un po' (pensavo troppa) di forza per far entrare la vite dentro al cuscinetto ("tirando" il piatto). Sto facendo una stampa di prova ma a parte qualche rifinitura da fare (stringere o smollare qua e la) sembra stia andando. 🤞 non ho capito che hai fatto, spero tu non abbia fatto danni, la procedura corretta, anche se più lunga e tediosa, era quella che ti avevo descritto prima. Fare le cose "di forza" con le stampanti 3D che devono stampare di precisione non è mai un buon metodo da effettuare. Cita
ZeDon Inviato 9 Giugno 2021 Autore Inviato 9 Giugno 2021 Sono stato molto attento, ho fatto pressione dal basso verso l'alto (smontando il piano di stampa di vetro ma rimanendo attaccata alle rotaie la base metallica che la supporta) nell'area attorno al cuscinetto sulla base metallica, andando a farlo praticamente scivolare per "rientrare" nella vite. Effettivamente non e' il massimo dell'operazione, purtroppo non ho una chiave adatta per rimuovere completamente la base. Praticamente ho usato il fatto che i cuscinetti siano bloccati sulle rotaie per forzare il rientro dello stesso attorno alla vite. Conta che per "piu forza di quello che mi aspettavo" uso come paragone il fatto che per inserire il filamento nell'extruder posso usare lo stesso discorso Cita
Killrob Inviato 10 Giugno 2021 Inviato 10 Giugno 2021 L'operazione che hai fatto, se è andata a buon fine, per me indica una cosa sola, che a lungo andare il problema si ripresenterà perché la filettatura del sotto piatto si è spanata. Quella è una vite e l'unico modo che avevi per rimetterla in sede era riavvitarla. Cita
