Ciao a tutti.
Ho, tanto per cambiare, una domanda.
Ho una Ender 3 con montato il piatto in vetro.
Ieri sera ho lanciato una stampa di un set di colonnine per montare la carrozzeria sulla scocca del mio scaler 1/10, visto che quelle originali si sono rotte a furia di cappottoni...
3 ore e qualche di stampa.
Livellato per bene il piatto, aggiunto il brim e i supporti.
Preciso di avere cambiato le molle e le manopole del piatto con quelle più rigide.
Una stampata meravigliosa!!!
Lascio raffreddare il piatto, tolgo le mie colonnine senza alcuna fatica, lascio ancora 5 minuti riposare il tutto e parto con il secondo set, che poi è lo stesso ripetuto, quindi lo stesso file.
Il disastro...!!!
Il brim non ha attaccato e la stampa girovagava per il piatto attaccata all'estrusore.
Ho, così, interrotto la stampa, ho staccato l'accozzaglia di filamento e sono andato a dormire.
Cosa è successo?
Le variabili erano sempre le medesime, senza nessuna modifica e/o cambiamento.
Stasera proverò a livellare nuovamente il piatto, ma mi par strano doverlo fare dopo ogni stampa.
Ma attendo di conoscere la vostra opinione.
A presto.
Luca
Ah be', o ti si e' mosso il piatto o ti si e' mosso l'intero gantry, la parte superiore del telaio, oppure l'hot end non e' ben fissato al gantry.
Una rondine non fa primavera. Comunque controlla che sia tutto serrato, torna a livellare e guarda se tiene.
BTW: se stampi tipo delle colonnine / perni / ganci bisogna che le stampi piatte sul piano XY altrimenti vengono troppo fragili.
Tutto stampato piatto.
I supporti perché hanno un anello dove si appoggia la carrozzeria.
Il brim perché mi piaceva...
Stasera prima rilancio la stampa e poi, se dà problemi, livello nuovamente e riprovo.
Be' il Brim ha il suo fascino, ad es. che se stai a guardarlo mentre si stende puoi vedere come e' regolato il piatto e girare le rotelle per metterlo a posto meglio che con una calibratura 🙂
il piatto va sempre tutto pulito perche altrimenti come diceva mio povero papà" non mangi il dolce percio finisci tutto e pulisci il piatto 😉 "🤣
  • Haha 4
3 ore fa, Whitedavil ha scritto:
Ma che risposta è....? Il piatto va pulito ogni stampa possibilmente con IPA o con il classico alcohol rosa. Ciò al fine di rimuovere i residui e sgrassarlo.
Non e' mica una scherzo: se il PLA si stacca da solo con il raffreddarsi del piatto in vetro non c'e' bisogno di toccarlo e quindi non si rischia di ungerlo con il grasso della pelle. Il PLA di residui non ne lascia. Se tu pulisci / sguri il piano rischi di muoverlo e sbilanciarlo.
Ergo io non lo pulisco praticamente mai, tengo un pennello a fianco e quando ho qualche stringa o polvere gli do' una spennellata. Quando la macchina non stampa copro con un panno per la polvere. Lo pulivo con l'isopropilico quando usavo colle o lacca, ma poi ho smesso, livello ogni morte di papa non uso addittivi e "non pulisco il water" 😛
  • Haha 1
Non ho capito bene, questi particolari anziche stamparli in verticale con il foro per esempio che guarda il soffitto è meglio stamparli sdraiati? La stampa concentrica non è resistente?
ciaoo roby
