invernomuto Inviato 11 Giugno 2021 Inviato 11 Giugno 2021 20 minuti fa, akita ha scritto: Non ho capito bene, questi particolari anziche stamparli in verticale con il foro per esempio che guarda il soffitto è meglio stamparli sdraiati? La stampa concentrica non è resistente? In generale non devi avere punti di sforzo lungo i punti di contatto dei layer se vuoi una stampa più resistente alla sollecitazione, specie per oggetti piccoli dove non puoi più di tanto agire con perimetri e infill. Pertanto se l'oggetto è una colonnina e la colonnina è soggetta ad una trazione lungo la sua verticale o a punti si forzo lungo la verticale (es, una pressione laterale), se la vuoi più resistente ti conviene stamparla in orizzontale. 5 Cita
akita Inviato 11 Giugno 2021 Inviato 11 Giugno 2021 22 minuti fa, invernomuto ha scritto: In generale non devi avere punti di sforzo lungo i punti di contatto dei layer se vuoi una stampa più resistente alla sollecitazione, specie per oggetti piccoli dove non puoi più di tanto agire con perimetri e infill. Pertanto se l'oggetto è una colonnina e la colonnina è soggetta ad una trazione lungo la sua verticale o a punti si forzo lungo la verticale (es, una pressione laterale), se la vuoi più resistente ti conviene stamparla in orizzontale. si chiaro! Su piccoli pezzi si andrebbe a sforzare il punto di giuntura fra un layer e l'altro ed essendo piccolo, si rompe. Ovvio anche che se ho una colonna da diametro 20. ho il riempimento che poi fa tenuta. Grazie del chiarimento. Cita
arringhio Inviato 11 Giugno 2021 Autore Inviato 11 Giugno 2021 Però una pulita dovrei darla... Io la lasco nuda e cruda. Magari stasera una lavata leggera leggera gliela do. Le mie colonnine sono uno spettacolo, anche se poi devo rifinire con il trapano del dremel la larghezza dei buchi per farci passare le M3. Ma va bene così. Devo solo vedere se resistono al primo cappottone... 🤣 1 Cita
Whitedavil Inviato 11 Giugno 2021 Inviato 11 Giugno 2021 Stampale in petg, essendo più elastico resiste meglio. Per i fori, progettali da 3.2mm e se la stampante è ben calibrata la vite entra giusta senza problemi. 3 1 Cita
eaman Inviato 11 Giugno 2021 Inviato 11 Giugno 2021 4 ore fa, akita ha scritto: Ovvio anche che se ho una colonna da diametro 20. ho il riempimento che poi fa tenuta. Piu' che altro i perimetri fanno tenuta, non il riempimento. 2 Cita
eaman Inviato 11 Giugno 2021 Inviato 11 Giugno 2021 3 ore fa, arringhio ha scritto: Le mie colonnine sono uno spettacolo, anche se poi devo rifinire con il trapano del dremel la larghezza dei buchi per farci passare le M3. Se devi svitare e riavvitare potresti usare questi: https://it.aliexpress.com/item/4001307582528.html Video 1 1 Cita
muffo Inviato 11 Giugno 2021 Inviato 11 Giugno 2021 1 ora fa, eaman ha scritto: Se devi svitare e riavvitare potresti usare questi: https://it.aliexpress.com/item/4001307582528.html Video Io li ho usati di recente e sono una figata..... Pulire il piatto di stampa???? Prima di Natale ci stacco il muschio che ci è cresciuto sopra per fare il presepe 1 1 Cita
arringhio Inviato 12 Giugno 2021 Autore Inviato 12 Giugno 2021 Il 11/6/2021 at 12:52, Whitedavil ha scritto: Stampale in petg, essendo più elastico resiste meglio. Per i fori, progettali da 3.2mm e se la stampante è ben calibrata la vite entra giusta senza problemi. Infatti voglio provare anche con il PETG. Grazie della dritta. Il 11/6/2021 at 16:03, eaman ha scritto: Se devi svitare e riavvitare potresti usare questi: https://it.aliexpress.com/item/4001307582528.html Video Grande @eaman. Li uso e mi trovo benissimo. Ottimo consiglio. Cita
eaman Inviato 12 Giugno 2021 Inviato 12 Giugno 2021 6 minuti fa, arringhio ha scritto: Li uso e mi trovo benissimo. Ottimo consiglio. Se vi piacciono io uso anche questi per viti M3, si spende un po' meno 🙂 Il 11/6/2021 at 17:51, muffo ha scritto: o li ho usati di recente e sono una figata..... Cita
arringhio Inviato 14 Giugno 2021 Autore Inviato 14 Giugno 2021 Ciao a tutti. Ho ripulito il piatto con l'alchool, ho livellato il piatto, ho lanciato la stampa sempre con il PLA e... verso il 50/70% si stacca e si muove tutto. Ho provato ad alzare la temperatura del piatto a 75° ma nulla è cambiato. Cosa sbaglia la Ender 3? Il gcode è sempre lo stesso, non penso che sia un problema di SD perché la stampa si stacca dal piatto. Se può servire ho il penultimo gcode (quello stampato bene) da mostrarvi. Potrebbe essere un problema di filamento umido? Io non so cosa pensare... Cita
