shakle Inviato 11 Giugno 2021 Inviato 11 Giugno 2021 salve. siccome non trovavo da nessuna parte il firmware l'ho richiesto alla tronxy.lo posto magari facendo un piacere a qualcuno.in allegato il firmware ufficiale per scheda madre v6. Istruzioni sull'aggiornamento del firmware: 1. Rimuovere altri file dalla scheda SD e decomprimere i file del firmware nella cartella di primo livello della scheda SD. 2. Spegnere la stampante 3D e inserire la scheda SD. 3. Accendere, se lo schermo nero sta spuntando durante l'aggiornamento del firmware, attendere 1 minuto per completare l'aggiornamento e visualizzare automaticamente l'interfaccia di avvio. 4. Stampare i file nella scheda di memoria uno per uno, non è necessario stampare il file Update.CBD. 5. Spegnere e scollegare la scheda SD. 6. Riavviare. X5SA PRO V2.0.zip 1 2 Cita
stefanomn Inviato 23 Agosto 2021 Inviato 23 Agosto 2021 purtroppo il firmware da te postato si carica ma compare un errore di autorizzazione e non si può utilizzare, forse sono preparati in base al seriale della macchina.... fortunatamente avevo fatto un backup con questa guida... Ma ho scoperto che la VREF sulla scheda non è settata di fabbrica (con il rischio di bruciare i motori o la scheda) e che per qualche strano motivo sulla mia scheda anche modificando le accelerazioni non si riesce a sbloccare la retrazione (pur utilizzando tutti i gcode dei gruppi facebook e delle guide sul Chitu firmware i risultati non sono adeguati, quindi il passaggio a Marlin è praticamente obbligato. Può darsi che la versione V6 di questa board sia la più sfigata? con firmware chitu funziona male. la scheda con Marlin funziona correttamente e la stampante non ha più problemi, unico appunto per visualizzare il livellamento sono costretto a usare collegamento USB perchè sul display non è più possibile visualizzare il livellamento. Cita
shakle Inviato 29 Agosto 2021 Autore Inviato 29 Agosto 2021 non penso sia associato al seriale perchè , quelli di tronxy, mi han chiesto la versione della scheda madre oppure il seriale etichettato. Gli ho dato il seriale etichettato perchè non sapevo la versione della scheda madre e non mi andava di svitare tutto... Cita
