CR-20 Pro: Livellamento piatto e Bed Visualizer
Ciao a tutti, sapevo di non avere il piatto perfettamente in piano, ma dopo aver installato il plugin di octoprint Bed Visualizer e visto il risultato, qualche domanda me la sono posta. Ora, la mia stampante non ha molle per poter regolare gli angoli del piatto, quindi volevo capire se posso fare qualche cosa a riguardo o se "devo" fare qualche cosa sulla base dei risultati ottenuti.
Qui di seguito i risultati del probe fatto dal plugin
newplot.thumb.png.3020dbe03cac78f30bcd1ad84c8d2091.png1602311753_meshZheight.thumb.jpg.cd18ea90a02266360fdadb4cdb71ef81.jpg717048511_anglecorrection.thumb.jpg.8a1eb06f2cd3204471e8b03648cbb5f7.jpg
Come si puo' notare, tra il punto 0:0 e 230:230 ballano circa 0.46mm, e non avendo troppi parametri di riferimento mi chiedo, e' una tollerazza accettabile? Io difficilmente devo stampare oggetti grandi che occuperanno l'intero piatto, ad ogni modo, se una soluzione c'e', vorrei metterla in campo.
Grazie
Alla fine ho agito sui dadi che ancorano il piatto al carrello. Ho stretto leggermente quello in posizione 230:230 e allentato leggermente quella in posizione 0:0. Cosi' facendo sono passato dal precedente divario tra i due punti pari a 0.46mm agli attuali 0.26mm
.... nel dubbio, visto che arriveranno a babbo morto, ho ordinato su aliexpress molle e rotelle, giusto per togliermi il pensiero. E subito dopo aver investito sti pochi euri che ti trovo? una soluzione alternativa ai cilindretti di alluminio che sto montando attualmente realizzata con dadi classici e a farfalla a questo link. Se riesco, gia' domani provo a recuperarmi il necessario e questo weekend ci provo 😉
@MayTs anche l'ultima soluzione trovata nel video non mi sembrava male, ho praticamente tutti i componenti a parte i dadi a farfalla che credo di recuperare facilmente e poi magari questo week provo a realizzarla
beh, anche quella soluzione è migliore dell'originale. Anche io volevo togliere le molle, ma alla fine le ho lasciate aggiungendo dei spessori per caricarle ancora di più e renderle molto più rigide.
Questa mattina  ho fatto la modifica
purtroppo non sono riuscito a farla su tutti e 4 i sostegni perche' quello posteriore sinistro accanto ai cavi per il riscaldamento del piatto mi ha dato problemi di spessore con il sostegno dei cavi. Per questo angolo, ho continuato mantenere il distanziatore originale. Ad ogni modo, prendendo quel punto come 0 del piatto, il resto degli angoli li ho regolati in un attimo e in modo molto semplice.
  • Like 3
Io ho un piatto da 370×370 e purtroppo al centro risulta bombato, con i 4 angoli a 0 nella parte centrale sono + 0,15.
Stavo pensando di forare il piatto centralmente e metterci una vite di tiraggio, naturalmente aggiungendo anche un profilato.
potrebbe essere una buona idea se non fori la resistenza che ci passa sotto...
