terebinto Inviato 13 Giugno 2021 Inviato 13 Giugno 2021 Buongiorno a tutti, ho acquistato quello che mi è stato indicato secondo il vostro consiglio: (3DPLady - Estrusore per stampanti Artillery Sidewinder X1/ Genius Titan Aero, kit aggiornato in metallo), e ho montato il tutto sostituendo lo spingifilo rotto della stampante Artillery Hornet che hai acquistato da due mesi. Del Kit propone un oggetto che io non riesco a identificare né a servirmene che allego nella prima foto. Potreste aiutarmi a dire cosa serve...Lo spingifilo adesso funziona...ma la stampante ancora no🥵...probabilmente potrebbe essere intasato heatbreak dell'artyllery hornet che mi affretterò a sostituire. Che ne dite?... saluti da un Ignorante 3d Cita
Eddy72 Inviato 13 Giugno 2021 Inviato 13 Giugno 2021 Dovrebbe essere l'ingranaggio che va sul perno del motore, ma credo che tu abbia lasciato il suo originale che dovrebbe essere uguale Ciaoo 1 Cita
terebinto Inviato 14 Giugno 2021 Autore Inviato 14 Giugno 2021 😱.... lo spingifilo dell'Artillery hornet dopo la sua sostituzione sembra funzionare...il filamento viene consumato ed estruso.....ma questo è il risultato della stampa del Cube.gcode (prima foto) che due mesi fa era perfetto. Stampa in modo ragnateloso...l'estrusore è stato cambiato e heatbreak pulito e liberato dal filamento deformato che lo occludeva (seconda foto) ...che fare?...ditemi voi...possibile che il nuovo spingifilo non dia la necessaria pressione?...i primi layer sembrano regolari poi piano piano diventano confusi e ragnatelosi. Aiutatemi!!! Cita
dnasini Inviato 14 Giugno 2021 Inviato 14 Giugno 2021 @terebinto hai verificato che gli step/mm dell'estrusore siano rimasti gli stessi? Cambiando l'estrusore potrebbero esserci delle variazioni. Nel dubbio una ricalibrazione la farei Cita
terebinto Inviato 14 Giugno 2021 Autore Inviato 14 Giugno 2021 scusatemi ancora per l'ignoranza...è stato cambiato il Noozle 0.4 fornito dalla casa...non l'estrusore che è lo stesso. Non so poi cosa siano gli step/mm e quindi come verificarli...Mi escludete che sia un problema dello spingifilo? Cita
terebinto Inviato 14 Giugno 2021 Autore Inviato 14 Giugno 2021 ho capito che nello spingifilo c'è il motore dell'estrusore quello che lo fa avanzare il filamento e andrò a calibrare gli step/mm servendomi di un tutorial... e poi studiando..studiando..studiando...scusate ancora e grazie dei consigli..è l'ansia da neofiti che fa venire il dubbio se non sia la stampante da buttare..o un'atteggiamento di superficialità Cita
dnasini Inviato 14 Giugno 2021 Inviato 14 Giugno 2021 Gli step/mm dell'estrusore sono la "quantita' di passi" che deve fare il motore per spengere una determinata quantita' di filamento. In linea di principio viene impostato di fabbrica ma potrebbe differire dal valore reale per il tuo hw, e' per questo che lo si ricalcola. Per farti un esempio, la mia CR20 Pro e' arrivata con 93 step/mm dalla fabbrica, durante la calibrazione, il valore corretto per il mio hw e' 100.20. Per verificare il valore attuale, collega il PC alla stampante via porta USB. Io utilizzo Pronterface per collegarmi in console e da linea di comando inserisci il comando M503 e leggi la riga che comincia con M92, dovresti trovare un Exxx.xx dove E sta per extruder e xxx.xx sono gli step/mm configurati. Cerca su youtube il procedimento per la calibrazione fatto da Help3D e' semplice ed in italiano 2 Cita
terebinto Inviato 16 Giugno 2021 Autore Inviato 16 Giugno 2021 grazie infinite e di cuore!! ho scaricato Pronteface e studierò promesso!!! Sei bravissimo!!!! Stato iniziale:SENDING:M503 echo: G21 ; Units in mm (mm) echo: M149 C ; Units in Celsius echo:; Filament settings: echo: M200 S1 D1.75 echo:; Steps per unit: echo: M92 X80.12 Y80.12 Z400.00 E445.00 Stato finale:SENDING:M503 echo: G21 ; Units in mm (mm) echo: M149 C ; Units in Celsius echo:; Filament settings: Disabled echo: M200 S0 D1.75 echo:; Steps per unit:echo: M92 X80.12 Y80.12 Z400.00 E2221.00 risultato dando come nel tutorial 150mm di estrusione di comando: G1 E150 F200 la stampante ne consuma 92...me ne aspettavo 150 in realtà...ma mi accontento anche a volte di non capire...ma...ma.. poi alla fine ha stampato il cube.gcode benissimo...ultimo a destra nella foto...il terzo era il cubo della depressione per il quale avevo deciso di sotterrare la stampante.... Ancora grazie!!!!.....anche io imparo!!!! 2 1 Cita
