Buonasera a tutti.
Ho lavorato su un oggetto con il programma meshmixer, le operazioni svolte sono state: inserimento di un quadrato di mishmixer, conversione del quadrato e del secondo oggetto in solidi, sottrazione tra i due solidi.
Quando esporto il modello (sia file .STL che .OBJ) mi salva il file.
Ma, purtroppo, quando vado a inserire l'oggetto creato, sul piano di stampa dello slicer CURA, mi fa vedere solo l'ombra della base e non l'oggetto nella sua interezza, inoltre, se faccio il sezionamento funziona seccome l'oggetto fosse presente (mi dà quanto tempo, quindi immagino generi il g-code) e se faccio l'anteprima mi fa vedere i singoli layer dell'oggetto.
Sapete a cosa può essere dovuto il problema? Come posso risolverlo? Perchè avrei la necessità di capire quale sia il miglior modo per stamparlo (inclinazione e dimensionamento dell'oggetto).
Spero possiate aiutarmi.
Saluti.
se i layer ci sono allora poco male, cura stampa quello che vedi in prewiev
probabilmente il file stl è rovinato e va riparato, importalo in 3d builder te lo dice subito se necessita di riparazione
Grazie della risposta Fonzy.
L'ho importato in 3D Builder, l'oggetto si vede come dovrebbe essere, ma sotto mi dice DEFINIZIONE DI 1 o + OGGETTI NON VALIDA FARE CLICK PER RISPRISTINARE...in realtà questo messaggio, però mi appare spesso quando vado a vedere un oggetto su 3D BUILDER...
Tu cosa dici?
probabile.... è la cosa che più spesso succede. se hai windows 10 puoi provare a metterlo dentro l'editor 3d di windows 10 (3d builder) ... sembra una bestemmia ma in realtà corregge molto bene gli errori di solito.
Grazie a tutti per le risposte.
Adesso, però ho un nuovo problema...che sposta completamente il discorso...perchè ho caricato un file su 3D BUILDER fatto con meshmixer , esportato come STL.
Su 3D BUILDER lo carica e non mi dà nessun errore (non mi consiglia nessun ripristino e lo carica normalmente) quando lo carico in CURA di nuovo lo stesso problema..cioè mi fa solo vedere l'ombra sul piano di stampa e i layer della preview... non è che c'è qualche problema di impostazione...o magari ho fatto qualche errore con meshmixer...in quest'ultimo le operazioni sono state le seguenti:
IMPORTAZIONE DEI 2 .STL, MODIFICHE AI DUE FILE, MAKE A SOLID AI DUE FILE, COMBINE (non è che devo fare l'unione booleana? Però in 3D BUILDER vedo entrambi i 2 STL che vanno a formare l'oggetto...), ESPORTA FILE .STL
Bho...per favore, a questo punto, fatemi sapere quali secondo voi potrebbero essere i problemi...magari con il vostro aiuto riesco a venirne a capo..
