Buongiorno.
Per i quelli che partono a montare per la prima volta una stampante 3d comprate NON IL "WD40" ma un lubrificante e spuzzatene un poco nei cuscinetti delle ruote degli assi x y e z. Io ho perso una settimana in prove con stampe che slittavano i layer sull'asse x. Una volta unti i cuscinetti le stampe sono diventate perfette. Questo anche grazie ai suggerimenti che mi hanno dato nel forum.
Spero che sia utile
Buona giornata
1 ora fa, Alessio Giovannini ha scritto:
il WD40 e spuzzatene un poco nei cuscinetti
mi spiace ammazzarti l'entusiasmo ma il wd40 non va usato per i cuscinetti a sfere.
il wd40 non è un lubrificante, non ha aderenza alla superficie e nel giro di poco tempo nel cuscinetto a sfere viene "sparato" via. il sensibile miglioramento che hai avvertito è dato dal fatto che probabilmente i cuscinetti "super china" non avevano nessun tipo di lubrificante o addirittura polvere metallica all'interno (lavata via dal wd40)
su una stampante 3d dove i cuscinetti fanno pochi giri e sono anche di bassa qualita' possiamo definire il wd40 come una soluzione "al limite" ma non andrebbe usato comunque.
non va assolutamente usato su cuscinetti di qualita' perche' per la sua formulazione scioglie il grasso ed il grasso è il lubrificante giusto per i cuscinetti quindi si rischia di rovinarli togliendo il lubrificante con il quale sono stati riempiti di fabbrica
  • Like 3
Corretto. Il grosso equivoco è considerare il WD40 un lubrificante, non lo è e fa danni se usato come tale.
  • Like 3
