Ciao a tutti, ho fatto l'ultima stampa due gg fa e tutto andava perfettamente. Ieri sera accendo la stampante per stampare due stupidate e mi accorgo che dopo qualche minuto il display della mia CR 20 si azzera, ripropone la schermata di boot e poi la classica schermata della home di Marlin. Aspetto qualche secondo, tramite menu' seleziono il gcode per scaricare il filamento e mi fa lo stesso scherzo. Allora applico il metodo windows.... spengo e riaccendo. Attendo qualche minuto e sembra funzionare tutto, carico il filamento, stampo le mie cosine e tutto va a buon fine. Questa mattina si ripresenta il problema. Allora stacco tutto (SD e USB verso octoprint) formatto la SD, carico il cubo di calibrazione  e lo stampo da SD. Tutto ok. Allora ripristino lo stato originale: SD inserita e cavo usb verso octoprint e tutto funziona. Accendo octoprint e dopo il suo boot il problema si ripresenta.
In soldoni, quello che sto notando, e' che ogni volta che octoprint si collega via usb, lo schermo della stampante diventa bianco, presenta la schermata di boot e poi torna alla home di Marlin. A memoria non ho ne installato ne modificato nulla in octoprint se non forse fatto un upgrade segnalato ma ma ricordo di averlo fatto qualche gg fa.
Qualcuno ha idea di cosa possa essere o come farne una investigazione?
Grazie
@Eddy72 auz... a me sembra non lo abbia mai fatto, quindi la cosa mi ha un po' destabilizzato. Gia solo il fatto di sapere di non essere "il solo" almeno mi conforta se non altro per la consapevolezza che si puo' convivere con questo comportamento...
Ad ogni modo, ho spulciato i log e ho trovato qual'e' stato l'ultimo update fatto. Mi sbagliavo alla grande, e' stato eseguito ieri sera al seguente pacchetto OctoPrint-PiSupport-2021.6.14 (versione precedente 2021.3.26)
2021-06-15 21:47:40,072   /home/pi/oprint/bin/python3 -m pip --disable-pip-version-check install https://github.com/OctoPrint/OctoPrint-PiSupport/archive/2021.6.14.zip --no-cache-dir
2021-06-15 21:47:42,122 > Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
2021-06-15 21:47:42,123 > Collecting https://github.com/OctoPrint/OctoPrint-PiSupport/archive/2021.6.14.zip
2021-06-15 21:47:43,610 > Downloading https://github.com/OctoPrint/OctoPrint-PiSupport/archive/2021.6.14.zip (53 kB)
2021-06-15 21:47:43,611 > Building wheels for collected packages: OctoPrint-PiSupport
2021-06-15 21:47:43,612 > Building wheel for OctoPrint-PiSupport (setup.py): started
2021-06-15 21:47:44,613 > Building wheel for OctoPrint-PiSupport (setup.py): finished with status 'done'
2021-06-15 21:47:44,696 > Created wheel for OctoPrint-PiSupport: filename=OctoPrint_PiSupport-2021.6.14-py2.py3-none-any.whl size=30270 sha256=c135d12772cadce13f02873d9ac51492a96bcd8b351ebcf40816aa68b4b6ffe3
2021-06-15 21:47:44,697 > Stored in directory: /tmp/pip-ephem-wheel-cache-cv6d3ap1/wheels/9e/9e/d5/e84bb11b23701a131612099009ae062158b1926d72d6eb7f75
2021-06-15 21:47:44,697 > Successfully built OctoPrint-PiSupport
2021-06-15 21:47:45,699 > Installing collected packages: OctoPrint-PiSupport
2021-06-15 21:47:45,700 > Attempting uninstall: OctoPrint-PiSupport
2021-06-15 21:47:45,700 > Found existing installation: OctoPrint-PiSupport 2021.3.26.post2
2021-06-15 21:47:45,700 > Uninstalling OctoPrint-PiSupport-2021.3.26.post2:
2021-06-15 21:47:45,700 > Successfully uninstalled OctoPrint-PiSupport-2021.3.26.post2
2021-06-15 21:47:45,700 > Successfully installed OctoPrint-PiSupport-2021.6.14
ma se ti dovesse dovesse fare questo scherzo durante una stampa, perderesti il lavoro o comunque continuerebbe?
Principalmente il reset avviene alla connessione e sulle 8bit resetta proprio la stampante.
Se poi stai stampando da octoprint e durante la stampa si resetta, allora il problema è altrove. Probabilmente il cavo.
Octoprint invia un reset per permettere la sincronizzazione della seriale. Ora, se tu stampi da sd e connetti octoprint la stampante si resetta con conseguente blocco della stampante e stampa. Non c'è modo di riprendere...
Spiega meglio che succede, quando e come...
Non mi è mai successo, ma se durante una stampa mi si resetta la stampante penso che perderei la stampa
Ciaoo
@WhitedavilHo aperto questa discussione perche', in tutta sincerita', non mi sono mai accorto di questo reset da quando ho octoprint installato (circa 2 settimane). Se questo e' il suo funzionamento (ed io guarda caso ho una MB stock 8bit), mi metto l'anima in pace e via 🙂
Ti ringrazio molto per la spiegazione, almeno so anche io come valutare quello che sto riscontrando. Al momento sto facendo una piccola stampa di prova e tutto sta procedendo per il meglio. Domani provo con una da 5 ore cosi' verifico meglio se c'e qualche comportamento anomalo.
Più che altro devi essere sicuro che quando accendi la stampante, colleghi ad essa octoprint. Poi fai quello che vuoi, test compresi.
Se invece accendi la stampante e octoprint è attivo ma non collegato, potrebbe essere che dopo un po' si collega da solo "manifestando il problema". Ma ciò dipende da che plugin hai installato.
Ora da quando uso octoprint non ho mai avuto problemi simili ne sulle 8 che sulle 32bit.
Grazie per il consiglio. Io attualmente lavoro in questo modo, test o stampe le faccio sempre con octoprint collegato alla stampante visto che lo schermo della mia stampante e' proprio piccolo e la monopola non e' molto veloce e precisa nelle selezioni.
Se hai una scheda con un micro Atmel tipo arduino il reset e' fa parte delle normale procedure di connessione, si puo' pero' bypassare: https://arduino.stackexchange.com/questions/38468/disable-reset-when-com-port-connected-disconnected
Altre schede con mico diversi potrebbero fare diversamente, la mia MKS a 32bit non si resetta alla connessione USB. Poi bisogna vedere se octoprint puo' chiedere un reset e nel caso come impedirlo...
Ma te non volevi mettere Klipper? Con quello le due schede devono essere sempre connesse, non ti serve disabilitare il reset, anzi e' meglio che te lo tieni.
@eaman ma xche' mi confondi sempre con qualcun altro? 😜 se nn ho visto male era muffo che voleva installare Klipper 😄
Io come MB ho la versione stock di Creality V2.1 ma nn so che processore monti
Ad ogni modo, ho colto il tuo spunto e cercato sul sito di octoprint trovando questa nota:
Q:My SD prints get interrupted when I connect to my printer from OctoPrint!
A:Your printer has a controller board that resets on a new connection via the serial interface. A lot of them if not the majority do. There's nothing OctoPrint can do about that, it's a "feature" of your printer's hardware.
Since OctoPrint can't query the printer status without connecting to it, it also can't warn you about that before you hit connect (and displaying a warning every time you hit connect would be incredibly annoying to the majority of users who don't run SD prints outside of OctoPrint's control).
Nonetheless, the following works for some boards:
stty -F /dev/ttyACM0 -hupcl
which will disable "the usual" USB -> Serial -> CTS/DTR, etc -> RESET action
