Buongiorno, premetto che non sono molto esperto nella stampa 3d, di recente ho acquistato un Prusa i3 pro b, e sto avendo un problema dovuto allo slittamento dell'estrusore, all'inizio della stampa funziona alla perfezione però superate le 4/5 ore di stampa (i modelli da stampare sono abbastanza grandi e occupano quasi tutto il piano di lavoro) inizio a sentire "tac tac" dall'estrusore e l'ingranaggio che dovrebbe tirare il filo slitta sul filo stesso.
Ho gia smontato l'estrusore, pulito l'hotend e l'ugello ma il problema persiste.
Qualcuno sa come posso risolvere o ha già avuto il mio stesso problema?
Grazie in anticipo
  • Risposte 14
Allora sto stampando del PLA temperatura 220 gradi e il piatto a 60, ho già stampato diversi pezzi che sono venuti molto bene e senza imperfezioni, il problema si è presentato un paio di giorni fa all'improvviso e oggi ha iniziato a slittare anche ad inizio stampa
e dei test che mi dici? hai fatto il test dei mm estrusi? Un direct difficilmente ha problemi di intasamento dovuto ad un errato posizionamento del ptfe. Ma se dici che ha comiciato a farlo anche ad inizio stampa dopo che hai pulito tutto mi dici i passi che hai fatto per smontare pulire e rimontare l'hotend?
Intendi dire che il motore gira ma l'ingranaggio resta fermo? Comincia a guardare se il grano che fissa l'ingranaggio all'albero motore e' stretto bene. Guarda (con una lente) che la ruota godronata non si sia deteriorata gia' che sei li', fai caso se c'e' molta o nessuna polvere di filamento.
Il test dei mm estrusi l'ho fatto ed estrude alla perfezione quando non slitta l'ingranaggio, per smontare ho per prima cosa svitato le viti che tengono estrusore hotend ecc fissati, poi ho tolto l'ugello e il blocco riscaldante infine la barra filettata con all'interno il tubo in PTFE ed ho pulito tutto
No no allora la ruota godronata e ben fissata all'albero del motore, la ruota godronata e nuova e non ci sono residui di polvere o altro
Ora guardando meglio e facendo un segno con il pennarello ho notato che la ruota godronata ed il motore rimangono bloccati come se non riuscissero a spingere il filo ma se con la mano tengo il filo spinto verso il basso ( verso l'estrusore) funziona correttamente
Allora e' allineato male, prova a correggere. Svita, pinza, piega, martella...
Oppure costruisci una guida per il filamento, tipo:
- https://www.thingiverse.com/thing:2917932
- https://www.thingiverse.com/thing:1764285
- https://www.thingiverse.com/thing:3052488
Non penso sia allineato male il filo, ho fatto due staffe a L che mi tengono la bobina perfettamente sopra l'estrusore e il filamento scende dritto senza fare pieghe o curve strane, in più la bobina e su due cuscinetti a sfere che le permettono di girare liberamente quando l'estrusore "tira" il filo
