brucom Inviato 19 Giugno 2021 Inviato 19 Giugno 2021 (aggiornato) Ciao a tutti, volevo chiedere quale deve essere l’aspetto reale dello skirt che, nell’anteprima di Cura, viene mostrato come composto da 3 linee distinte mentre nella mia stampante, in base alla regolazione attuale dell’asse Z appare come un unico oggetto, di larghezza più o meno ampia a seconda della distanza dell’ugello dal piatto. in effetti, prima che regolassi l’asse Z erano 3 linee distinte. Grazie Modificato 19 Giugno 2021 da brucom Cita
FoNzY Inviato 19 Giugno 2021 Inviato 19 Giugno 2021 6 minuti fa, brucom ha scritto: l’aspetto reale dello skirt che, nell’anteprima di Cura l'anteprima di cura è la realta', ogni linea che vedi su cura corrisponde ad una linea nella realta'. 7 minuti fa, brucom ha scritto: n effetti, prima che regolassi l’asse Z erano 3 linee distinte. lo sai tu se sei alto o basso di primo layer....lasciando stare lo skirt il riempimento degli oggetti come viene? 1 Cita
brucom Inviato 19 Giugno 2021 Autore Inviato 19 Giugno 2021 Viene bene, mi restano da risolvere alcuni problemi dimensionali non trovo una quadra agli step per mm dei vari assi con il cubo 20x20x20 sembra tutto ok ma se stampi qualcosa di più grande l’errore si amplifica, tipo un pezzo che doveva essere alto 125 mm alla fine è di 125,6. Si tratta di un errore di +0,5%, è un errore nella norma ? Cita
Whitedavil Inviato 19 Giugno 2021 Inviato 19 Giugno 2021 Per gli step/mm dipende... In teoria dovresti stampare un cubo il più grande possibile e fare il conto,ma visto che non ti regalano ne il filamento ne il tempo, allora si fa un cubetto modesto tipo il 20x20. Ora, però, quando misuri il cubetto lo devi fare in modo molto accurato. Io quando la calibro, il cubetto deve risultare 20,01 al massimo... Altrimenti l'errore poi si amplifica troppo e ovviamente è in percentuale. Inoltre, prima di fare la calibrazione di xyz, devi fare quella di E! Se il piatto lo livelli a mano, avrai sempre un 1 layer differente. Da come dici, sei troppo basso. 1 Cita
brucom Inviato 19 Giugno 2021 Autore Inviato 19 Giugno 2021 Grazie delle risposte, ad entrambi. Purtroppo il calibro è quello in ventesimi, dunque arrivo a 0,05 mm di precisione. @Whitedavil, in base a cosa dici che sono troppo basso ? Cita
Whitedavil Inviato 19 Giugno 2021 Inviato 19 Giugno 2021 Se lo skirt sembra un blocco unico, hai il piatto troppo vicino al nozzle. Poi, una foto schifo non farebbe 😅😉 Cita
Killrob Inviato 19 Giugno 2021 Inviato 19 Giugno 2021 a me sembra vada bene, non devono essere 3 linee separate e distinte 1 Cita
