PROBLEMI DI STAMPA CON TPU
da quel che vedo sei troppo basso, prova a rifare il livellamento, ridimmi anche la marca del TPU che stai usando, io mi sono trovato molto bene con il Saintsmart:
questo
IMG_20200106_204517.thumb.jpg.c75d882af7e14373a368f52656eacfbb.jpgIMG_20200106_204520.thumb.jpg.b8e41e8cda54a7e34bbef562da4d0371.jpg
questa è una delle prime cover stampate con quel TPU con la Ender 3
Io lo stampo a 220/55 a 30mms lo strato iniziale e 60mms il resto,no ritrazione e ventola al 100% dal 5 layer, flusso al 100% dal primo all'ultimo layer
p.s.: anche il TPU della Eryone è buono
Ciao Killrob. Grazie come sempre della tua gentile risposta.
Il filamento è filoalfa, ma la scatola era già aperta perchè mi è stato dato da una signora e l'ho pagato poco (è stata brava, anzi, bravissima, non ti sto a spiegare tutto ma è una di quelle persone che trovi 1/1000000)...comunque dovrebbe essere durezza 90a...il filamento è abbastanza gommoso per questo stavo provando a stampare a velocità così basse, anche se, ho un estrusore di tipo DIRECT..quindi la prima domanda che ti pongo è...posso stampare a velocità superiori a 15 [mm/s]...e posso farlo solo nel riempimento o anche nelle pareti superiori/inferiori e laterali? Perchè, come ben saprai mi cambia i tempi di stampa e non di poco e più va veloce più stira il filo maggiori probabilità di otturazione estrusore e/o hotend...Poi pensavo...anche se il livellamento è sbagliato...non dovrebbe continuare ad estrudermi ugualemente..cioè, dovrei avere l'effetto opposto...non delle parti mancanti (in cui non è stato depositato del materiale)..ma delle parti in cui il materiale non fa un filamento diritto e quindi fa pastrocchi o si porta dietro il filo e non attacca dove deve sul piatto anche qui fa pastrocchi..devo alzare l'altezza del layer da 0,2 a ? La signora con cui ho parlato mi ha consigliato al massimo a 0,25...Inoltre come percentuale di riempimento ho messo 30% ma a quanto ne sò...se fa pastrocchi devo provarlo ad alzarlo fino ad arrivare a 100%...il flusso non sò dove vederlo...su impostazioni BASIC/INTERMEDIE o ADVANCE?
La ventola è sempre OFF, no ritrazione..
Ah, inoltre, dopo aver fatto il primo tentativo e aver fermato la stampa perchè mi sembrava che non estrudesse più al secondo giro (2°strato layers), nel primo avevo avuto un risultato simile a quello che vedi in foto, ho dovuto pulire l'estrusore che si era otturato..l'ho fatto attraverso un attrezzo (simile ago) dato in dotazione con la stampante...poi rimandando la stampa estrudeva...ma come vedi dalla foto sempre meno dall'alto verso il basso e da sinistra verso destra...probabilmente livellamento, ma forse non solo..non sò?
Comunque, complimenti per il pezzo...direi perfetto!
Con una durezza così bassa più piano vai meglio è, considera allora di abbassare il flusso al 90/95% al massimo, lo trovi in materiale e già con le impostazioni intermedie dovrebbe visualizzare le opzioni.
Se non hai ritrazione attiva mi sembra strano che un direct si intasi in questo modo, fai così, scalda il nozzle a 220, togli il filamento e dai una stretta ulteriore al nozzle stesso, magari si è allentato un po'. Sei in direct e va bene ma la gola? È full metal?
Se la foto che hai fatto è posizionata come credo allora la parte anteriore sinistra del piatto è più alta.
Io quella stampa l'ho fatta con layer a 0.1 dall'inizio alla fine.
Ciao Killrob.
Grazie mille per la tua risposta. La gola si, è full metal, non pensavo che l'otturamento potesse essere dovuto all'allentamento del noozle, però effettivamente...
Stampare a 0,1 come altezza del layer, purtroppo diventa lunga la stampa ..però se è l'unico modo...il flusso l'ho controllato era al 90 %..per quanto riguarda lo spessore del layer lo lascio a 0,25...posso aumentarlo (in modo da ridurre i tempi di stampa?) o devo diminuire anche quello a 0,1?
La velocità la posso lasciare a 15 mm/s o secondo te mi conviene scendere ancora?
Il livellamento sicuramento lo faccio subito...avevo il dubbio, ma adesso che me lo hai detto vado a mettere apposto il piatto...
Ciao Killrob...scusa se ti disturbo di nuovo...ma volevo farti una vedere una cosa che ho notato e chiederti se secondo te è normale?
Quando ho tolto il filamento dall'estrusore ho notato delle deformazioni che puoi vedere nella parte alta del filamento delle immagini che ti allego...le deformazioni del filo sono in corrispondenza delle due ruote spingi filo, può voler dire qualcosa secondo te questo?
Secondo me potrebbe essere "sintomo" di otturazione ugello...le ruote spingi filo provano a spingerlo ma essendoci l'ugello bloccato il filo non scende di conseguenza la forza che imprimono le ruote sempre sullo stesso punto portano a una deformazione di quella zona... poi, quando hai tempo potresti farmi sapere come la pensi, se secondo te può essere un ragionamento valido.
Comunque grazie ancora dell'aiuto dato fin qui.
Rispetto agli altri materiali, il TPU necessita di più spazio per la stesura del primo strato, io lo faccio a 0.3mm, altrimenti rischi l'intasamento. L'intasamento lo rischi anche se sovraestrudi, specialmente durante la stampa dei layers pieni.
Ciao, innanzitutto grazie per la risposta e il tempo dedicato.
Poi volevo chiederti, quali sono i parametri che devo vedere per non sovraestrudere?  è sempre l'altezza e lo spessore dei layer o ci sono altri parametri da vedere, per es. sovrapposizione strati?
Per non sovraestrudere devi avere gli step/mm coorretti; inoltre ti consiglio di misurare il diametro reale del filamento e inserirlo nei settaggi dello slicer
