eaman Inviato 23 Giugno 2021 Inviato 23 Giugno 2021 Avete scovato qualche colla interessante o particolare per le parti stampate in 3D? Io sono alcuni anni che uso questa Loctite: Loctite 60 Secondi Colla Universale . Pro: costa poco, si conserva bene (in frigo e dentro un sacchetto ermetico ovviamente), e' piuttosto lenta quindi buona per posizionare e non sbavare in giro, si trova facilmente anche nei supermercati a ~6e per 20g. Per cose grosse faccio della resina epossidica sul momento, in genere la compro su hobbyking: Mid-Cure 15 Min Epoxy Glue Buono anche l'acceleratore per il ciano sempre su HK. Altra cosa molto valida e' il "nastro biadesivo" VHB della 3M, oppure cloni vari, ottimo per attaccare stampe ad altri materiali (piastrelle, metallo, vetro, biciclette...). E' praticamente un cuscinetto di resina acrilica pronto all'uso (o altro, ce ne sono 1000) in un comodo formato da nastro biadesivo. Avete qualche prodotto da consigliare? Cita
Mino Inviato 23 Giugno 2021 Inviato 23 Giugno 2021 6 ore fa, eaman ha scritto: Avete scovato qualche colla interessante o particolare per le parti stampate in 3D? Io sono alcuni anni che uso questa Loctite: Loctite 60 Secondi Colla Universale . Pro: costa poco, si conserva bene (in frigo e dentro un sacchetto ermetico ovviamente), e' piuttosto lenta quindi buona per posizionare e non sbavare in giro, si trova facilmente anche nei supermercati a ~6e per 20g. Per cose grosse faccio della resina epossidica sul momento, in genere la compro su hobbyking: Mid-Cure 15 Min Epoxy Glue Buono anche l'acceleratore per il ciano sempre su HK. Altra cosa molto valida e' il "nastro biadesivo" VHB della 3M, oppure cloni vari, ottimo per attaccare stampe ad altri materiali (piastrelle, metallo, vetro, biciclette...). E' praticamente un cuscinetto di resina acrilica pronto all'uso (o altro, ce ne sono 1000) in un comodo formato da nastro biadesivo. Avete qualche prodotto da consigliare? Io mi sono sempre affidato alle supercolle tipo Loctite. Mi sono trovato bene anche con quelle meno "rapide" e più economiche tipo tipo Bostik universale e giù giù fino a quelle di marche astruse che trovi in offerta al supermercato. 1 Cita
Killrob Inviato 23 Giugno 2021 Inviato 23 Giugno 2021 Per il pla io uso solo ed esclusivamente il vinavil, non sbava ti da il tempo di posizionare il pezzo e dopo 24 ore ha praticamente cementificato e i 2 pezzi di pla non si staccano più. Non uso acceleranti per ciano perchè se uso il ciano in gel e poi ci spovero sopra un pizzico di bicarbonato, fa presa all'istante e cementifica, ed ha anche il vantaggio che la parte può essere carteggiata. 1 Cita
muffo Inviato 23 Giugno 2021 Inviato 23 Giugno 2021 Io probabilmente sbaglio qualcosa perché con le varie Attack non riesco a incollare una mazza..... Cita
Killrob Inviato 23 Giugno 2021 Inviato 23 Giugno 2021 1 ora fa, muffo ha scritto: Io probabilmente sbaglio qualcosa perché con le varie Attack non riesco a incollare una mazza..... usa un po di bicarbonato.... ma fai in fretta perché hai tempo 0 prima che fiaccia presa Cita
eaman Inviato 24 Giugno 2021 Autore Inviato 24 Giugno 2021 8 ore fa, Killrob ha scritto: Per il pla io uso solo ed esclusivamente il vinavil, non sbava ti da il tempo di posizionare il pezzo e dopo 24 ore ha praticamente cementificato e i 2 pezzi di pla non si staccano più. Vinavil quello in barattolo bianco, colla vinilica? Lo avevo provato una volta e non teneva, se ci vogliono 24 ore riprovo. 8 ore fa, Killrob ha scritto: Non uso acceleranti per ciano perchè se uso il ciano in gel e poi ci spovero sopra un pizzico di bicarbonato, fa presa all'istante e cementifica, ed ha anche il vantaggio che la parte può essere carteggiata. Be' un vantaggio dell'accelerante spray e' che e' localizzabile: lo metti sull'altra parte dove vuoi che tiri e sai che poi fa presa li'. Diciamo che e' pratico al campo volo per riparare all'istante un aereo. Cita
Killrob Inviato 24 Giugno 2021 Inviato 24 Giugno 2021 4 ore fa, eaman ha scritto: quello in barattolo bianco, colla vinilica? Lo avevo provato una volta e non teneva, se ci vogliono 24 ore riprovo. Si quello Cita
nervine Inviato 24 Giugno 2021 Inviato 24 Giugno 2021 Qualcuno si trova bene con la UHU HART (per pla), ma non l'ho l'ancora provata. Con Attack classico e Gel riesco ad attaccare solo le dita🤣🤣 Cita
muffo Inviato 24 Giugno 2021 Inviato 24 Giugno 2021 anche se costa una fucilata io uso AL-FIX FLEXIBLE della tech masters. Un anno fa ho incollato il porta cuscinetto dell asse z sulla prusa (si era rotto a metà) ed è ancora che lavora come se nulla fosse. Cita
