  Il 24/06/2021 at 17:22, Killrob ha scritto:
il PLA mal sopporta temperature alte di piatto, io lo stampo a 55 il primo layer e 50 il resto, e a ventola come stai messo?
Expand
Non credo sia un problema del piatto perché, come ho scritto, la stampa rimane più che attaccata al piatto senza lacca o altro.
La ventola l'ho messa a 0% nel primo layer e 100% dal secondo in poi.
Expand
la temperatura del piatto sale verso l'alto e tu hai un evidente problema di "ammorbidimento" degli angoli, questa è la mia opinione, sei padronissimo di non seguire il consiglio 😉
Expand
Quale/i impostazione/i dovrei cambiare secondo te?
Di solito quel problema si manifesta quando i sottosquadri hanno un angolazione eleveta e non aggiungi i supporti. Inoltre se il pezzo è piccolo e stampi veloce, si manifesta in modo più evidente.
Per i parametri non ti so dire, odio cura. Ma in generale devi vedere il tempo minimo di stampa del layer.
Expand
Il pezzo è abbastanza piccolo (2-3 cm) e ci mette circa 15-17 secondi per ogni layer. Devo abbassare la velocità?
Sei troppo veloce. Esiste un parametro per cui se il layer viene stampato sotto un certo tempo, automaticamente abbassa la velocità di quel layer.
Ripeto, in cura non ho idea di dove sia l'opzione, ma sicuramente c'è 😉
Expand
Tu che programma usi?
