Buongiorno, qualche giorno fa ho seguito una guida che spiegava come regolare i vari parametri per migliorare la qualità della stampa ma per errore ho modificato i valori della temperatura e ora non riesco a stampare. Esiste un modo per riportare la macchina allo stato di fabbrica?
Ho visto che dovrei eseguire il PIN autotune possibilmente con repetier host o con pronterface, ma non riesco in alcun modo a connettermi a differenza di Cura che si connette immediatamente.
Grazie per l'aiuto.
  • Risposte 9
no, se hai ambiato dei valori e poi li hai salvati i vecchi valori sono andati al diavolo.
la soluzione potrebbe essere re installare il firmware originale se disponibile
puoi chiarire cosa hai fatto? se dici che non riesci a fare il pid allora cosa intendi per valori di temperatura?
ti servono i driver della scheda madre... che stampante hai? i3 mega?
qui trovi i driver ed anche il firmware originale ma per il momento lascia stare il firmware e cerchiamo di capire e poi risolvere il problema nel modo piu' semplice
https://www.anycubic.com/blogs/news/all-you-need-to-know-about-i3-mega-m-s
Intanto grazie mille per l'attenzione!
Per vedere l'effettiva estrusione del filamento, ho inserito il comando:
M301 P1   G91    G1 E120 F1000
Invece di M302
Andando se ho ben capito a modificare i parametri del PID.
Sono riuscito a connettermi tramite Repeater Host, ad estrusore e piano pre-riscaldati ho lanciato il comando
M303 E0 S195 C8
Mi compare il messaggio "PID Autotune Start" inizia a fare i suoi cicli ma dopo qualche minuto la temperatura scende a 30 gradi. Quanto dura mediamente l'autotune? E dove trovo i risultati dei valori?
Avevo già provato ad aggiornare il firmware tramite Cura
si ma se poi non li hai salvati quando hai spento la stampante sono andati persi e sono tornati i valori originali.
sembra che qualcosa sia incasinata di brutto....
se invece di c8 metti c2 (due cicli) se riesci a concludere puoi inserire i valori trovati per poi provare con un numero di cicli piu' alto..
se scaldi l'estrusore ad X gradi (senza pid) che succede?
ma che è successo?
ma che è successo?
Ho provato con due cicli e questo è il risultato
16:41:14.508 : bias: 159 d: 95 min: 188.18 max: 199.47PID Autotune finished! Put the last Kp, Ki and Kd constants from below into Configuration.h
16:41:14.508 : #define  DEFAULT_Kp 0.00
16:41:14.508 : #define  DEFAULT_Ki 0.00
16:41:14.508 : #define  DEFAULT_Kd 0.00
ehm...non so' che dire 😅
sembra un gran macello....
prova ad inserire i valori standard di questi parametri e poi rifai il pid.
prima mandi questo comando:
M301 P22.00 I1.08 D114.00 (valori standard di marlin)
(non spengere la stampante)
poi fai il pid classico:
M303 E0 S195 C8
se tutto funziona
M301 Pxx Ixx Dxx dove al posto delle  x metti il valore trovato
Basta che fa un m502 (se non ricordo male) per ricaricare i parametri del fw... Sempre se usa marlin...
Ps: sapere il modello della stampante aiuterebbe giusto un pochino....
M303 E0 S195 C8
se tutto funziona
Ma perché tutto sto casino?
Se fa M303 E0 S195 C8 U1 i valori rilevati vengono automaticamente applicati, poi un M500 e li salva...
Io però ricaricherei i parametri di default come spiegato sopra e poi farei un pid...
Solamente "M502" per ricaricare i parametri?
Mentra per l'altro comando mi confermi M303 E0 s195 c8 U1?
Il modello della stampante è "Anycubic I3 mega"
***AGGIORNAMENTO***
Credo d'avere anche un problema di step perchè quando vado a togliere il filamento dalla macchina viene estratto in modo lentissimo ed eseguendo il comando M302 P1   G91    G1 E120 F1000 il filamento viene mosso di 3 cm. Non so cosa possa aver combinato. Non è possibile in nessun modo riportare il tutto alle condizioni di fabbrica?
Grazie mille ancora per l'aiuto!!!
Per forza hai problemi, usi comandi sbagliati e la macchina si rincoglionisce... Per muovere gli assi o estrusore basta G1 E100 F1000 per estrudere oppure G1 X100 F1000 per muovere X ecc...
Mi spieghi l'M302 dove lo hai preso?
