brucom Inviato 26 Giugno 2021 Inviato 26 Giugno 2021 Ciao a tutti Ho sentito che non tutti i driver per i motori passo passo sono uguali e talvolta viene suggerita la sostituzione per motivi di rumore. Considerato che il driver è un dispositivo costituito da semiconduttori mi chiedevo come questi possano essere "rumorosi". Forse con il termine "driver rumorosi" si fa riferimento a dei driver che quando pilotano il motore passo passo fanno si che sia più rumoroso ? Per esempio: i motori asse X e Y della mia FBG5 non fanno rumore, mentre quello dell'estrusore emette un sibilo .... Grazie Cita
Killrob Inviato 26 Giugno 2021 Inviato 26 Giugno 2021 tecnicamente non te lo so spiegare @FoNzY o @Whitedavil o @invernomuto e altri che qui mi dimentico di citare saranno più esaustivi nella parte tecnica. Io so solo che gli A4988 fanno "cantare" i motori, si sente chiaramente, mentre i TMC2209 che uso adesso su tutte le mie stampanti fanno si che si sentano solo le ventole 2 Cita
eaman Inviato 26 Giugno 2021 Inviato 26 Giugno 2021 37 minuti fa, brucom ha scritto: Forse con il termine "driver rumorosi" si fa riferimento a dei driver che quando pilotano il motore passo passo fanno si che sia più rumoroso ? si', il rumore lo fanno i motori 3 Cita
FoNzY Inviato 26 Giugno 2021 Inviato 26 Giugno 2021 1 ora fa, brucom ha scritto: Forse con il termine "driver rumorosi" si fa riferimento a dei driver che quando pilotano il motore passo passo fanno si che sia più rumoroso ? quando si dice driver "rumorosi" si intende il motore, il driver non emette suono. il rumore è dato dalla magnetizzazione del motore che essendo pilotato con impulsi (pwm) una determinata frequenza risulta essere piu' rumorosa rispetto ad un altra. senza entrare troppo nel dettaglio perche' poi ci sarebbe da parlare per ore questo segnale puo' essere modulato in ampiezza e frequenza (duty cycle) in modo da avere ottime prestazioni e allo stesso tempo un "rumore" accettabile. un po' come la marmitta della macchina che è un compromesso tra rumore e prestazione del motore. 2 1 Cita
Salvogi Inviato 26 Giugno 2021 Inviato 26 Giugno 2021 4 minuti fa, FoNzY ha scritto: quando si dice driver "rumorosi" si intende il motore, il driver non emette suono. il rumore è dato dalla magnetizzazione del motore che essendo pilotato con impulsi (pwm) una determinata frequenza risulta essere piu' rumorosa rispetto ad un altra. senza entrare troppo nel dettaglio perche' poi ci sarebbe da parlare per ore questo segnale puo' essere modulato in ampiezza e frequenza (duty cycle) in modo da avere ottime prestazioni e allo stesso tempo un "rumore" accettabile. un po' come la marmitta della macchina che è un compromesso tra rumore e prestazione del motore. In pratica il driver limita la corrente che va agli avvolgimenti dello stepper tramite la "modulazione pwm", in pratica gli invia la corrente ad impulsi. Lo stepper funziona come altoparlante trasformando gli impulsi in rumore. I driver silenziosi generano impulsi su frequenze non udibili, inoltre generano un segnale più pulito. 3 1 Cita
