  Cita
Parameter Setting
In Parameter Setting (Print Parameter), you can set up your 3D printing settings, which is no longer done in the slicing software but directly on the Halot-One machine.
Some users might believe this to be a drawback because of the necessity to edit the parameters every time you wish to switch the resins. It could be easier to create separate profiles for each resin type and load the one you need at the moment.
Expand
https://www.gambody.com/blog/creality-halot-one-cl-60-resin-3d-printer-unboxing-and-review/
Io spero che non abbiano fatto un qualche bordello di firmware per spingere / bloccare il loro nuovo cloud perche' nel caso se le possono tenere 'ste macchine 😉
Mi fido zero di un firmware chiuso fatto da loro e manutenuto solo da loro e che non possa magari usare slicer / tool esterni.
Expand
penso sia molto difficile che non si potrà utilizzare uno slicer esterno.  Anycubic ad esempio ha sempre limitato le macchine al loro slicer proprietario che è una schifezza, perdendo cosi nuovi acquirenti e suscitando polemiche di chi già ormai aveva le photon. Alla fine hanno fatto marcia indietro ed hanno aperto totalmente ad altri slicer . Creality questo di sicuro lo sa già dubito commetta lo stesso errore del suo concorrente.
Secondo me i problemi con le nuove stampanti a resina monocromatiche sono i ricambi come l'lcd che costa molto. Se prendi una photon mono lo schermo ti costa come 2/3 della stampante questo è inaccettabile si fa prima a ricomprarne una nuova.
il lato positivo è che le resine stanno scendendo di prezzo .... fino a qualche anno fa 500g costavano oltre 70 euro direi che i passi avanti si stanno facendo.
Secondo me dovrebbero sparire dal mercato le stampanti  di piccolo taglio a vantaggio di una saturn o mono x con un costo non superiore ai 250 euro e variare i tipi di resine , ci vuole qualcosa di più performante a livello meccanico /termico.... (cosa possibile come avviene per stampanti di alto livello)
p.s  scusate se sono andato fuori tema .....ma è un po' che manco dal forum e mi andava di "chiacchierare"😂😂😂
Expand
Tze', c'e' caso che se adesso lo fa creality piuttosto torna a farlo anche anycubic con i prossimi modelli con scheda a *64bit
Expand
lol e io che ho appena comprato una Zero a 75e!
Ma sono d'accordo, infatti io spendero per una resina quando me la daranno con schermo grande e un po' di correttezza dimensionale, altrimenti ringrazio per la Zero 🙂
- https://it.aliexpress.com/item/1005002213909734.html
...e lo schermo della Zero va' a meno di 30e 🥳
  Il 28/06/2021 at 17:58, Tomto ha scritto:
per quello devi perderci tempo ma con la zero è ancora più difficile perche ha lo schermo a bassa densità di pixel
Expand
Ne sono consapevole, spero nella nuova creality con la nuova lampada oppure avevo puntato la Voxlab Proxima che dovrebbe essere tra le piu' uniformi come luce di questa generazione.
Certo che alla zero per quello a cui la vendono e' piu' facile perdonare i difetti 😛
Expand
verissimo.
Io ho la photon s per arrivare a stampe dimensionalmente corrette ho dovuto fare molte prove supporti custom...ecc non è semplice a monte.
Expand
Eh ci passero' a breve anche io, pensavo che il problema fosse la non omogeneita' della luce sul piano. Certo sarebbe una figata se si riuscisse a fare tipo gli ingranaggi per i servo motori o qualche gear di riduzione per i motori elettrici a spazzola economici.
Expand
ma certo che è possibile . meglio una resina abs like. bisogna trovare la giusta esposizione.
nel caso degli ingranaggi meglio stamparli paralleli al piano per evitare l'ovalizzazione. inclinare le stampe non è una legge che va applicata con rigore.
vero anche che un ingranaggio stampato ha vita breve , ma si può sempre fare uno stampo "a perdere" con un distaccante e una resina da colata poliuretanica  si possono ricreare a particolari con caratteristiche meccaniche/termiche pari all'abs. Ovvio  è una spesa in più.....
N.B dobbiamo essere sicuri che un materiale plastico sia idoneo .Per i servi non vedo problemi....
Se posti l'stl e mi dici quale resina usi ti posso aiutare . Eventualmente apriamo un altro  tread altrimenti andiamo O.T vedi tu.
  • Thanks 1
