Killrob Inviato 1 Luglio 2021 Inviato 1 Luglio 2021 Ok stasera, se sono a casa li posto altrimenti abbi un po di pazienza che te li passo 😉 Cita
MAL1190 Inviato 1 Luglio 2021 Autore Inviato 1 Luglio 2021 Ci mancherebbe! Fai con calma! Grazie mille Cita
Killrob Inviato 1 Luglio 2021 Inviato 1 Luglio 2021 Allora... Accelerazione in stampa ed anche in travel: 500 (X Y Z) 1000 (E) Jerk: 15 Abilitato anche lo S_CURVE_ACCELERATION uso marlin 2.0.7.2 Cita
Whitedavil Inviato 1 Luglio 2021 Inviato 1 Luglio 2021 Se ti serve ho un link che spiega la JD e come impostarla avendo il vecchio jerk. Comunque è inversamente proporzionale al jerk, cioè per il jerk per spingere di piu aumenti il valore, con la JD lo devi diminuire. Le accelerazionimi sembrano comunque un po basse, prova a mettere 750 di tutte le accelerazioni (quelle a 500) e cala il JD a 0.06 o 0.04. 1 Cita
MAL1190 Inviato 1 Luglio 2021 Autore Inviato 1 Luglio 2021 2 ore fa, Killrob ha scritto: Allora... Accelerazione in stampa ed anche in travel: 500 (X Y Z) 1000 (E) Jerk: 15 Abilitato anche lo S_CURVE_ACCELERATION uso marlin 2.0.7.2 Grazie @Killrob! 10 minuti fa, Whitedavil ha scritto: Se ti serve ho un link che spiega la JD e come impostarla avendo il vecchio jerk. Si sarebbe molto utile! Anche se non ho il valore del vecchio jerk, con la scheda originale della ender non mi aveva mia dato questo problema così accentuato! 12 minuti fa, Whitedavil ha scritto: Le accelerazionimi sembrano comunque un po basse, prova a mettere 750 di tutte le accelerazioni (quelle a 500) e cala il JD a 0.06 o 0.04 Proverò certamente! Grazie!! Cita
Whitedavil Inviato 1 Luglio 2021 Inviato 1 Luglio 2021 https://www.stampa3d-forum.it/forums/topic/8123-calcolo-junction-deviation-speed-partendo-dal-jerk/ In questa discussione è presente il link! Di solito comunque per gli spigoli è il jerk o JD mentre per il ghosting le accelerazioni. Calcola comunque che avendo il piatto in Y non puoi fare miracoli. poi, come finezza c'è la LINEAR ADVANCE, dove regoli il K. Ma io onestamente non ho mai avuto il tempo di farci i test... Cita
MAL1190 Inviato 4 Luglio 2021 Autore Inviato 4 Luglio 2021 Ho provato a mettere le accelerazioni a 750 e JD a 0.06 e 0.04 ma nulla.. la stampante non reagisce ai cambiamenti.. sia facendolo durante la stampa sia prima di lanciarla, non cambia assolutamente nulla!! Per ignoranza ho anche portato il JD a 0.01 ma nulla negli spigoli crea sempre una "pallina" di materiale che mi incasina tutte le quote! È come se dovesse stoppare l'estrusione prima di smettere di muoversi.. tipo un coast at end? Però non può essere quello perche quando fa i perimetri non fa ritrazioni quindi il coast non centra nulla... Cita
Whitedavil Inviato 4 Luglio 2021 Inviato 4 Luglio 2021 Sei sicuro che i dati li prenda? Inoltre non è che nel gcode iniziale lo slicer ti infila dentro anche i parametri immessi in esso? Cita
MAL1190 Inviato 4 Luglio 2021 Autore Inviato 4 Luglio 2021 9 minuti fa, Whitedavil ha scritto: Sei sicuro che i dati li prenda? A parte il beep emesso dalla scheda quando faccio store setting non ho modo di verificarlo.. ma dieri di si perché se modifico,salvo e spengo quando riaccendo sono modificati... 11 minuti fa, Whitedavil ha scritto: Inoltre non è che nel gcode iniziale lo slicer ti infila dentro anche i parametri immessi in esso? Nel mio start g code non ci sono parametri legati a questo, se lo aggiunge lo slicer non saprei.. se lo apro con un txt cosa devo cercare? Cita
Whitedavil Inviato 4 Luglio 2021 Inviato 4 Luglio 2021 Posta le prime 50 righe di un gcode e vediamo... Che non ci siano differenze non è possibile... Dovresti vedere anche la stampante più nervosa.. Cita
