10 ore fa, Whitedavil ha scritto:
Posta le prime 50 righe di un gcode e vediamo...
allego tutto il gcode di un cubo 20x20 in PLA per un piano del volume ender 3 ( così se volete potete anche lanciarlo come stampa ) o aprirlo per le righe del gcode.
Che non ci siano differenze non è possibile... Dovresti vedere anche la stampante più nervosa..
è quello che penso anche io! ho anche portato le accelerazioni a 3500 ( di x e y ) ma nulla
e la JD da 0.01 a 0.2 non cambia una cippa!!!
cubo40mm.gcode
35 minuti fa, Whitedavil ha scritto:
Ho guardato il gcode ed è a posto.
Collega la stampante al pc e invia il comando m503 e posta tutto il log di risposta.
Appena riesco lo posto..
Se la collego con pronterface va bene? Il pc riconosce la scheda o devo fare qualche mossa?
Intanto volevo aggiornarvi sul si una cosa strana.. per curiosità ho fatto lo slice con ideamaker dello stesso cubo e gli angoli vengono perfetti! Quindi è qualcosa collegato allo slicer che è simplify
Anche se mi dici che è ok però ha qualcosa!
Si pronterface va benissimo, dovrai installare i driver e poi ti puoi collegare.
Guarda, io li uso entrambi, sia simplify3d che ideamaker e problemi non ne ho...
Che versione usi di simplify3d?
Quindi quando collego la stampante da gestione dispositivi faccio aggiorna driver e li faccio cercare in automatico in rete?
La versione non me la ricordo onestamente, se apri il gcode che ho postato c'è scritta però... credo che sia 4.4.2? ( forse è una ca@#@@ta enorme! )
19 ore fa, Whitedavil ha scritto:
Tranquillo, sul github di btt trovi sicuramente i driver... Installali e vediamo un po' le impostazioni...
Nulla da fare.. o sono un po' rinco ( probabile! 😅 ) o i driver non li trovo.. forse perché è un windows 7? A 64 bit...
La scheda Skr mini e3 v2.0
Se qualche buon samaritano...
