shakle Inviato 29 Giugno 2021 Condividi Inviato 29 Giugno 2021 Salve, dopo aver montato la stampante ho un problema con l'asse dentata.. stringendo in tutti i modi l'asse gira a vuoto e di conseguenza non fa scorrere l'asse z. come posso risolvere? la tronxy per esempio non ha l'asse perfettamente circolare ma ha una dentatura per permettere le viti di andare ad incastro. qui sembra impossibile... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FoNzY Inviato 29 Giugno 2021 Condividi Inviato 29 Giugno 2021 22 minuti fa, shakle ha scritto: qui sembra impossibile.. io scrivo male ma tu sei riuscito a far molto peggio.... se ho capito bene il tuo problema è che la barra (vite di Z) entra troppo a fondo nel giunto che essendo del tipo "a stringere" non riesce a bloccare il perno del motore....prima montalo sul motore e poi metti la barra 1 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tomto Inviato 29 Giugno 2021 Condividi Inviato 29 Giugno 2021 1 ora fa, FoNzY ha scritto: io scrivo male ma tu sei riuscito a far molto peggio.... credo di aver capito . l'albero del motore è completamente tondo e non come nella foto in più nella tronxy forse ha un giunto rigido fissato con i grani. 1 ora fa, FoNzY ha scritto: se ho capito bene il tuo problema è che la barra (vite di Z) entra troppo a fondo nel giunto che essendo del tipo "a stringere" non riesce a bloccare il perno del motore....prima montalo sul motore e poi metti la barr se è come dici tu il giunto dovrebbe avere i 2 fori di alloggiamento dello stesso diametro. mi sembra strano e non riuscirebbe comunque a stringere l'albero motore. Forse il problema è nella misura del foro del giunto troppo grande rispetto all'albero . Di solito basta mezzo giro di vite per serrare .... @shakle misura con il calibro i diametri del foro e dell'albero motore e facci sapere 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Killrob Inviato 29 Giugno 2021 Condividi Inviato 29 Giugno 2021 oppure cambia i giunti e prendi questi che hanno 4 grani (2 per l'albero motore e 2 per la barra trapezia) che vanno a stringere, per l'appunto, l'albero motore da una parte e la barra trapezia dall'altra. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
shakle Inviato 30 Giugno 2021 Autore Condividi Inviato 30 Giugno 2021 3 ore fa, Tomto ha scritto: credo di aver capito . l'albero del motore è completamente tondo e non come nella foto in più nella tronxy forse ha un giunto rigido fissato con i grani. se è come dici tu il giunto dovrebbe avere i 2 fori di alloggiamento dello stesso diametro. mi sembra strano e non riuscirebbe comunque a stringere l'albero motore. Forse il problema è nella misura del foro del giunto troppo grande rispetto all'albero . Di solito basta mezzo giro di vite per serrare .... @shakle misura con il calibro i diametri del foro e dell'albero motore e facci sapere esatto... se fosse cosi sarebbe meglio... non capisco come possa bloccarsi un motore con l'asse perfettamente circolare non c'è nessun foro e per questo non capisco come possa bloccarsi l'albero motore all'asse trapezia 3 ore fa, Killrob ha scritto: oppure cambia i giunti e prendi questi che hanno 4 grani (2 per l'albero motore e 2 per la barra trapezia) che vanno a stringere, per l'appunto, l'albero motore da una parte e la barra trapezia dall'altra. eppure la gente ci riesce.. sarò io impedito.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Truck64 Inviato 30 Giugno 2021 Condividi Inviato 30 Giugno 2021 8 ore fa, shakle ha scritto: esatto... se fosse cosi sarebbe meglio... non capisco come possa bloccarsi un motore con l'asse perfettamente circolare non c'è nessun foro e per questo non capisco come possa bloccarsi l'albero motore all'asse trapezia In industria si usano spesso motori con albero liscio. Montati a interferenza (tipo igranaggio montato a caldo) o con calettatori garantiscono un accoppiamento meno "eccentrico" rispetto ai giunti con grani. Ma sono accoppiamenti che richiedono componenti lavorati con precisione e non è quasi mai il caso parlando di stampa 3d amatoriale. Nel tuo caso probabilmente il foro del giunto lato motore è semplicemente troppo grande, da aperto dovrebbe calzare sull'albero del motore con un po di fatica. Potresti metterci una boccola di adattamento ma ti costa meno prendere i giunti che ha indicato @Killrob. Magari prima misura che l'albero motore sia effettivamente da 5mm e che la vite sia da 8mm di diametro. Ma che stampante è? Sono pezzi originali? 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
shakle Inviato 30 Giugno 2021 Autore Condividi Inviato 30 Giugno 2021 misurato col calibro.. asse Z trapezia 8mm. asse motore 5mm.. giocando un po' sono riuscito a bloccare, non so se alla perfezione. facendo auto home l'hotend arriva a toccare il piatto ( e forse l'ha graffiato) inoltre ci sono come degli scatti... il sensore fine corsa di z è apposto.. la stampante è una ender 3 v2 tutti pezzi originali. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Killrob Inviato 30 Giugno 2021 Condividi Inviato 30 Giugno 2021 Fai un video se puoi così capiamo meglio Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
shakle Inviato 30 Giugno 2021 Autore Condividi Inviato 30 Giugno 2021 qui il video: https://we.tl/t-UEX34qXoks inoltre la barra X dell'hotend fa un gioco di qualche mm a destra.... come la fermo? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Killrob Inviato 30 Giugno 2021 Condividi Inviato 30 Giugno 2021 1 ora fa, shakle ha scritto: qui il video: https://we.tl/t-UEX34qXoks inoltre la barra X dell'hotend fa un gioco di qualche mm a destra.... come la fermo? per favore non usare wetransfer, caricalo su youtube e posta qui il link Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
