immaginaecrea Inviato 24 Agosto 2015 Inviato 24 Agosto 2015 Grazie dei dati di stampa.... ero proprio curioso di sapere con che parametri e che metri di misura lavorava quella macchina mmmmm... la stampa è davvero notevole...... mi turba un attimo il tempo di stampa che è abbastanza "abnorme" ma come qualità nulla da eccepire..... Scusate un'ultima domanda.... il costo di quel materiale? Cita
ShareMind Inviato 24 Agosto 2015 Inviato 24 Agosto 2015 Grazie dei dati di stampa.... ero proprio curioso di sapere con che parametri e che metri di misura lavorava quella macchina mmmmm... la stampa è davvero notevole...... mi turba un attimo il tempo di stampa che è abbastanza "abnorme" ma come qualità nulla da eccepire..... Scusate un'ultima domanda.... il costo di quel materiale? Gigix non ha pubblicato i dati di riempimento (infill). A giudicare dalla piccole crepe, probabilmente ha utilizzato un riempimento piuttosto fitto, e questo naturalmente peggiora notevolmente i tempi di stampa. L'ABS viene deposto a circa 45mm/sec., una velocità idonea ad ottenere una buona qualità. Con velocità maggiori, indipendentemente dalla macchina, si pregiudicano sia i dettagli, sia la robustezza del modello. Il costo dei materiali è di circa 30€+IVA per lo Z-ABS e di circa 42€+IVA per gli altri materiali (Z-Ultrat, Z-Glass, Z-HIPS). Le bobine sono da 800gr. netti. Cita
immaginaecrea Inviato 24 Agosto 2015 Inviato 24 Agosto 2015 @ShareMind.. ti faccio un'ulima domanda vista la tua disponibilità, i 45 mm/sec che menzioni fanno riferimento al layer 0.14 o vengono mantenuti anche con valori di layer più alti? Non conosco il software della Zortrax quindi se ho detto delle boiate correggimi ovviamente. Grazie delle info Cita
ShareMind Inviato 25 Agosto 2015 Inviato 25 Agosto 2015 Ciao, La velocità è "relativamente" costante con tutti i profili relativi ad uno specifico materiale (es. Z-ABS). Dico "relativamente" poiché in realtà nel corso dei vari momenti della stampa (es. primo strato, raft, profili interni, profili esterni, bridge, supporti, infill, top, piccole aree etc.) ci sono molte variazioni, tese ad ottimizzare la qualità finale. Il sistema prevede anche un sofisticato look ahead (previsione di brusche variazioni di direzione e conseguenti accelerazioni/decelerazioni). La notevole gradualità è consentita sia dalle capacità di calcolo della CPU a 32 bit, sia dall'elevato valore di microstep (1/128), e da luogo a movimenti particolarmente fluidi, che non ho finora riscontrato in nessun'altra stampante 3D.Le variazioni di velocità sono comunque tutte automatiche, gestite dal profilo e non accessibili all'utente.Nell'insieme in ogni caso la velocità media si attesta sui 45mm/sec per l'opzione "normale" ed è superiore del 15% circa per l'opzione "high speed". Cita
immaginaecrea Inviato 25 Agosto 2015 Inviato 25 Agosto 2015 Grazie.... non mi resta che vederla all'opera.... Cita
