daslowafast Inviato 30 Giugno 2021 Inviato 30 Giugno 2021 Qualche consiglio in particolare per aumentare la protezione (da sole, uv, umidità) del PLA/PLA+ stampato? Ho appena stampato un carter per impedire alla catena di deragliare dalla corona quando cambio troppo velocemente. Quindi potrebbe essere esposto per alcune ore a raggi uv, calore e umidità. (Vorrei evitare di usare l'ABS) Potrebbe andare bene un bello strato di primer per acrilici o di colla bicomponente? Cita
FoNzY Inviato 30 Giugno 2021 Inviato 30 Giugno 2021 Il 30/06/2021 at 09:29, daslowafast ha scritto: di colla bicomponente? Expand questa non va troppo d'accordo con il sole ed il calore.... Il 30/06/2021 at 09:29, daslowafast ha scritto: primer per acrilici Expand una pitturata non tanto con il primer ma con vernice vera e propria aiuta ma il problema del PLA è la bassa teperatura di fusione, non tanto l'abs ma il petg sarebbe stato un buon compromesso 2 Cita
il_cosmo Inviato 26 Luglio 2021 Inviato 26 Luglio 2021 Io per proteggere da umidità e raggi UV ho utilizzato una resina epossidica bi-componente, poi, carteggiato e rifinito con stucco acrilico, per finire con un paio di mani di vernice sempre acrilica. Certamente, va tenuta presente anche la temperatura di esercizio. Cita
