Salve ho un problema nel configurare la stampante con Repetier, è una prusa i3 pro b, la sua porta è la COM6 tuttavia se provo a collegarmi dice che la connessione è fallita perché un dispositivo collegato al sistema non è in funzione
un aiuto?
  • Risposte 5
Adesso, Pietro2309 ha scritto:
Controlla prima di tutto il BAUD RATE che sia corretto.
E' la prima volta che la colleghi?
Si è la prima volta, come Baud uso quella predefinita mi sembra 115000 oppure 250000
250000 come baud rate se hai una geeetech.
Se non è questo potrebbero essere i driver della comunicazione seriale da installare.
Hai un link per caso? Perché quello che ho funziona come driver ma non ti so dire che driver sia
