Ciao a tutti!
Stamattina ho avviato una stampa di 6 ore, controllando spesso fosse tutto ok. Intorno alle 2 ore di stampa mi ritrovo con lo schermo blu e la stampa ferma. Ok, riesco a togliere il filamento e provo a spegnere e riaccendere la stampante, visto che la morte dello schermo era già capitata (ma senza interruzione di stampa).
E niente, non ha funzionato. Ho provato a stampare collegando il pc e tutto ok, in questo modo stampa.
Ho controllato il cavo dello schermo e sembra ok, sia come collegamento che come integrità strutturale.
Ho provato a cambiare la micro sd e nulla; con la sd nuova ho provato a flashare il firmware ma nessun risultato, anche se non avendo mai flashato il firmware non ho idea se abbia funzionato o no. Probabilmente no.
Qualche idea?
(scusate se non mi sono presentata nella sezione apposita, rimedierò al più presto)
  Il 01/07/2021 at 17:15, Killrob ha scritto:
se da PC stampa allora lo schermo ha reso l'anima.... ti serve uno schermo nuovo.
Expand
Groan, lo sospettavo ma speravo di no 😕
  Il 01/07/2021 at 18:17, eaman ha scritto:
Lo LCD ha il suo firmware, almeno su alcune schede, nel caso bisognerebbe re flashare quello.
Magari fai prima a cambiarlo.
Expand
...mi sa di sì, ho scritto all'assistenza Creality, vediamo se mi fanno sapere qualcosa.
Grazie a entrambi, comunque!
Expand
se è quello standard della Ender 3 non mi pare abbia un firmware, i BTT che vanno in emulazione lo hanno
Expand
Be' lui non ha detto che stampante ha ne' che scheda, i display touch non hanno un controller a parte?
Potrebbe essere anche solo la piattina rovinata o messa male, anche il mio e' sempre li' li' per tirare gli ulimi...
Expand
Si che l'ha detto che stampante è, nel titolo 😉 e non credo che l'abbia modificata
Comunque ho un rapido aggiornamento.
Ho contattato l'assistenza e devo controllare se schiacciando il pomello fa suono o no. Se la risposta è no devo aggiornare il firmware via sd (cosa che secondo me non è possibile fare visto che mi pare questo metodo sia utilizzabile solo con schede 32bit e la mia non mi pare lo sia), se la risposta è sì non ne ho idea.
La risposta è sì, fa suono, quindi ora devo riscrivere all'assistenza perché non mi hanno dato indicazioni per questa eventualità.
